扫一扫,分享给好友
u***键盘4根线的接法
答: 红色V接+5v,G接负极也即是地线,你USB插头插好,可以用万用表测量与机箱通的那条线接G.电源正负不能接错,错会烧坏键盘甚至主板 D+D-,接反也不会烧,试试不能用,D+D-对调即可 键盘、鼠标接口 拆开键盘. 里边竟然有4根线(黄 、红、白、绿),这就说明真正起作用的也就是4个针脚, 按照本人的测试,针脚定义如下: Pin Name Dir Description 1 n/c Not connected 2 DATA - Key Data 3 VCC Power , +5 VDC 4 GND Gnd 5 n/c Not connected 6 CLK - Clock 键盘接线黄、红、白、绿对应的针脚如下 对应PS/2线 对应PS/2针脚 黄 3 红 4 白 6 绿 2 找来一个双飞雁2D鼠标,打开鼠标。同样有4根线颜色分别为蓝、白、绿、橙,用万能表测试了一下,发现针脚定义与键盘完全相同,可以参照键盘 。 对应的电线和针脚连接为: 对应PS/2线 对应PS/2针脚 蓝 3 白 6 绿 2 橙 4 |
11个回答
谢谢楼主了···
这个实用
学习学习
好,学习了!
{:soso_e151:}
还行吧,继续努力还行吧,继续努力
学习了
1534个成员聚集在这个小组
加入小组3898 浏览 0 评论
8241 浏览 0 评论
5892 浏览 0 评论
3988 浏览 1 评论
5113 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
341浏览 2评论
468浏览 2评论
4548浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
526浏览 1评论
672浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 19:54 , Processed in 0.690231 second(s), Total 65, Slave 59 queries .
