嗨,
是否需要在SPI从模式下设置预分频器?如果我在主模式下设置预分频器2(f_Master / 2)而我有一个16Mhz的振荡器,为什么我可以设定1Mhz的时钟范围。 (标准STM8S-Discovery Board)? Thx提前 #spi-slave-mode #clock 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, is it required to setup the prescaler in SPI slave mode? And why can i scope a clock of 1Mhz, if i set a prescaler of 2 (f_Master/2) in master mode whereas i have an oscillator of 16Mhz. (standard STM8S-Discovery Board)? Thx in advance #spi-slave-mode #clock |
好的,我的坏。我可能在第20.3.2节“在从机模式下配置SPI”中跳过了这一行:
''SPI_CR1寄存器中BR [2:0]位设置的值不会影响数据传输速率。'' 所以如果你设置预分频器并不重要。时钟由主设备给出。 我也在第8.1.2章“HSI”中跳过了 ''注意:启动时,主时钟源自动选为HSI RC时钟输出除以8(fHSI / 8)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, my bad. I might have skipped this line in Chapter 20.3.2 ''Configuring the SPI in slave mode'' : ''The value set in the BR[2:0] bits in the SPI_CR1 register, does not affect the data transfer rate.'' So it doesnt matter if you set the Prescaler or not. The Clock is given by the master. And i also skipped in Chapter 8.1.2 ''HSI'' ''Note: At startup the master clock source is automatically selected as HSI RC clock output divided by 8 (fHSI/8).'' |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 22:42 , Processed in 1.151122 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
