要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。
首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗黄之间的颜色,造成这种情况的主要原因就是在进行水分测定的过程中电解质的颜色比较的深,而且电极一般对于产品的影响效果也不是特别的严重,所以就会出现这种情况。在出现了这种情况之后也是可以处理的,首先在进行处理的过程中可以使用一些纸巾进行处理,因为纸巾会有一定的吸附能力,这样在进行测试的过程总也能够有效的避免一些故障的发生。 其次在预订的新鲜阳极电解质的漂移过高,造成微量水分测定仪这种情况出现的最主要的原因就是里面残留的一些水分比较多造成发。解决的方式:对于出现的这种情况在进行使用的过程中一般都会有两种方式,第一种就是直接放再太阳底下晒。第二种就是跟换管子。 另外在使用微量水分测定仪发过程中如果出现滴定的时间比较长,造成这种情况的最主要原因就是参数控制不适合造成的。解决方式:这种在解决的过程中比较常用的方式就是终止进行增大终点。如果这种方式在使用的过程中不管用,那么可以跟换使用的电池试一试,这也是一种比较好的处理方式,所以也可以试一试。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22043个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2005浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2059浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 11:37 , Processed in 1.002307 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
