1.方案名称:汽车前大灯外置驱动36W内置MOS管降压恒流驱动方案
2.品牌名称:深圳市世微半导体有限公司 方案概述:这个外置电源方案,相对内置电源驱动的C6安全系数和稳定性会高上很多。外置驱动相对于内置驱动其寿命会高上许多,因为内置驱动因为和LED灯一体化其温度也是相当高的即便驱动板上的元器件是耐高温的但是如果工作条件长期处于高温状态下其寿命也会下降很多,而车灯又不同于其他产品,有时候汽车在夜间高速行驶时,车灯如果灭了后果不堪设想。所以如果想做高品质的车灯比较推荐外置驱动的方案。我们这款质量相当稳定因为是以经投产许多并且大批量生产的,一经推出受到很多客户的广大好评。 AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率较 高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM信号,可调节 LED 灯的亮度。AP5103 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 3.5 安培变化。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。 3.方案特点: Ø 宽输入电压范围:5V~60V Ø 高效率:可高达92% Ø 最大工作频率:1MHz Ø 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光关断时间可调 Ø 峰值电流采样电压:250mV Ø 内置电流采样前沿消隐电路 Ø 内置 60V 功率管 Ø带过温保护 4.产品应用: Ø 平板显示器LED 背光灯Ø 自行车灯,LED 射灯,强光手电筒 Ø汽车前大灯 5.封装:AP5103 采用ESOP8 6.PCB板图实物图: |
GMT+8, 2025-2-24 04:18 , Processed in 0.268180 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
