1、 Tar:解压这个源码软件包。tar zxvf abc.gz
这步没什么好说的,把源码包解压开就好了,接下来第二步! 2、 cd:进入到这个源码包。 现在ls一下mrtg这个目录下多了一个蓝色字体的httpd-2.2.11这个目录,这个目录就是我们刚解压开的,然后cd进入到这个目录下面!如果不进入到这个目录下而是直接./configure则会出现下图的提示! 3、 ./configure:“configure”会在你的系统上测试存在的特性(或者bug!)然后来建立Makefile文件来完成make! “configure”脚本有大量的命令行选项,对不同的软件包来说,这些选项可能会有变化,但是许多基本的选项是不会改变的。而我们用的最多的也就是下面这条命令: ./configure --prefix=/软件要安装的路径 但是我们也可以直接./configure而不指定路径,通常通过从源码包编译安装的软件默认路径都是/usr/local/,如果./configure不成功而直接去make的话,就会出现下图的错误: 当我们解决完./configure的错误,然后重新./configure成功后,我们就可以编译程序了! 再说几个能关系到能否编译成功的文件:/etc/ld.so.conf、ldconfig 首先说一下/etc/ld.so.conf,这个文件中记录的编译时使用的动态链接库的路径,默认情况下编译器只会使用/lib和/usr/lib这两个目录下的库文件,如果你安装了其他的库,那么安装完成后就在/etc/ld.so.conf把这个库文件中的绝对路径写进去就OK了。 再来看看ldconfig是个什么东西吧: 他是一个程序,它的作用就是将/etc/ld.so.conf中的路径缓存到/etc/ld.so.cache中,因此在安装完一些库文件或者修改ld.so.conf增加新的路径后需要运行一下/***in/ldconfig使所有的库文件都缓存都ld.so.cache中,如果没有运行/***in/ldconfig,即使库文件就在/etc/ld.so.conf中,也是不会被使用的,结果在编译的过程中同样报错缺少XXX库! 4、Make:编译程序。 在编译的时候,gcc个版本之间存在着差异,所以有时候用不同版本的gcc去编译,有的版本能编译成功,有的就编译失败,这样的错误只是版本问题。 另外在make的时候会出现的另一个错就是比较难办的,遇到这样的问题就只能凭经验查找原因,比如说某个头文件没有找到,这个时候就要顺着出错的位置一行一行的往上找,比如显示XXXXXX.h………no such file or directory,说明缺少头文件,或者找到你觉得有价值的错误信息去搜索引擎里搜索,从这里可能会找到对你有用的信息,最重要的就是在安装之前仔细的去看README、INSTALL文件,这两个文件里会告诉你程序应该怎样去安装,需要什么依赖文件等等。 有的时候在编译时不知道是否编译成功,而在没有编译成功就去make install肯定会出错,这样就增加了问题的复杂性,俗话说的好“道高一尺魔高一丈”,这样我们可以在make结束的时候通过一条命令来检查是否成功编译:echo $? 输入这条命令回车后,输出的结果是0,那么就说明成功编译,否则就是出错了,echo $?表示检查上一条命令的退出状态,程序正常退出返回0! 5、 Make install:安装文件! 它也从Makefile中读取指令,然后安装到指定的位置。 看到上图输出0之后我们就可以make install来安装了,运行完之后输入echo $?检查看看是否有错误,只要输出结果为0,那就说明我们的安装成功 其实./configure、make、make install这三个命令,我们可以用&&来把命令连接起来执行,表示当前一条命令正常结束后,后面的命令才会执行,这个办法很好,既节省时间,又可以防止发生错误。例: ./configure && make && make install
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4914 浏览 0 评论
87443 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4759 浏览 2 评论
3641 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2498 浏览 0 评论
2046浏览 3评论
1331浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1386浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1254浏览 0评论
1196浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 14:00 , Processed in 0.844462 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
