Linux系统有时候需要测试某个端口的连通性,用户可以参考如下方法来测试。
方法一、telnet法 telnet为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力,因此可以通过telnet来测试端口的连通性,具体用法格式: telnet ip port 说明: ip:是测试主机的ip地址 port:是端口,比如80 如果telnet连接不存在的端口,那会如下图所示。 如果telnet 连接存在端口会出现如下图所示的内容,下图中以80端口为例。 方法二、ssh法 SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议,在linux上可以通过ssh命令来测试端口的连通性,具体用法格式如下: 用法: ssh -v -p port aliyunzixun@xxx.com 说明: -v 调试模式(会打印日志). -p 指定端口 username:远程主机的登录用户 ip:远程主机 如果远程主机开通了相应的端口,会有如下图所示的建立成功的提示。 如果远程主机没有开通相应的端口,则如下图所示 方法三、curl法 curl是利用URL语法在命令行方式下工作的开源文件传输工具。也可以用来测试端口的连通性,具体用法: curl ip:port 说明: ip:是测试主机的ip地址 port:是端口,比如80 如果远程主机开通了相应的端口,都会输出信息,如果没有开通相应的端口,则没有任何提示,需要CTRL+C断开。 方法四、wget方法 wget是一个从网络上自动下载文件的自由工具,支持通过HTTP、HTTPS、FTP三个最常见的TCP/IP协议下载,并可以使用HTTP代理。wget名称的由来是“World Wide Web”与“get”的结合,它也可以用来测试端口的连通性具体用法: wget ip:port 说明: ip:是测试主机的ip地址 port:是端口,比如80 如果远程主机不存在端口则会一直提示连接主机。 如果远程主机存在端口则会看到相应的信息,如下图所示。
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4807 浏览 0 评论
87236 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4547 浏览 2 评论
3483 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2391 浏览 0 评论
1755浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1261浏览 1评论
1028浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1116浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1145浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 19:57 , Processed in 1.024916 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
