Linux 下建立 Git 与 GitHub 的连接
Git 是一款开源的分布式版本控制系统,而 GitHub 是依托 Git 的代码托管平台。 GitHub 利用 Git 极其强大的克隆和分支功能,使得社区成员能够自由地参与到开源项目中去。 不过,在开始学习之前,你需要一个 GitHub 账号,以及一台能联网的 Linux 虚拟机。 安装 Git 如果你已经安装好了 Git,可以忽略这一步 Ubuntu 安装 Git: apt-get install git CentOS 安装 Git: yum install git 查看 Git 版本信息: git version 配置 Git 用户信息: git config --global user.name "woider" git config --global user.email "woider@gmail.com"↑ 把用户名和邮箱换成你自己的,键入命令后屏幕没有输出,则表示设置成功了 开启 SSH 服务 如果你使用的是 CentOS,则默认开启了 SSH,可以忽略这一步 Ubuntu 安装 SSH: apt-get install ssh 查看 SSH 服务状态: ps -e | grep sshd ↑ sshd 表示 ssh-server 已启动 生成 SSH KEY 使用 ls -al ~/.ssh 命令查看 ssh key 是否存在,若存在则忽略这一步 生成 SSH KEY: ssh-keygen -t rsa -C "woider@gmail.com" ↑ 生成 ssh key 过程中,会让你填写 passphrase,连按三次回车跳过即可 查看 SSH KEY 进入 /root/.ssh 目录,查看 id_rsa 和 id_rsa.pub 文件: root@localhost:~# cd /root/.ssh root@localhost:~/.ssh# ls -a ↑ id_rsa 为私钥,id_rsa.pub 为公钥 复制 SSH KEY 打开 id_rsa.pub 文件,将内容复制到剪贴板: vim id_rsa.pub ↑ SSH KEY 公钥,用于 GitHub 身份验证 添加 SSH KEY 登录 GitHub,打开 Personal settings 页面,选择 SSH and GPG keys 选项: ↑ Title 可以随意填写,Key 中填写刚从 id_rsa.pub 中拷贝的内容 添加 SSH key 之后,Linux 就可以通过 SSH 建立本地 Git 与 GitHub 的连接了。 创建GitHub仓库 ↑ 创建一个名为 baidu 的仓库 ↑ SSH 地址为 git@github.com:woider/baidu.git 克隆仓库到本地 通过 SSH 地址将 GitHub 仓库克隆到本地: git clone git@github.com:woider/baidu.git ↑ 第一次连接时,需要你确认 GitHub 的 Key 的指纹信息是否真的来自 GitHub 的服务器。 克隆到本地的仓库会自动关联远程仓库,可以通过 git remote -v 命令查看关联状态: ↑ 关联后可以通过 git push origin master 命令推送修改 注意:如果克隆的是其他人的仓库,由于没有权限,你将不能推送修改。 /* 创建一个 readme.md 文件 */ root@localhost:/home/baidu# vim readme.md /* 输出 readme.md 文件内容 */ root@localhost:/home/baidu# cat readme.md Git关联GitHub /* 将文件添加到暂存区 */root@localhost:/home/baidu# git add readme.md /* 提交本次修改 */root@localhost:/home/baidu# git commit -m "add readme file"[master 228d321] add readme file 1 file changed, 2 insertions(+) create mode 100644 readme.md /* 推送到远程仓库 */root@localhost:/home/baidu# git push origin masterCounting objects: 3, done.Compressing objects: 100% (2/2), done.Writing objects: 100% (3/3), 290 bytes | 0 bytes/s, done.Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)To git@github.com:woider/baidu.git 36c5c1c..228d321 master -> masterroot@localhost:/home/baidu#
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4988 浏览 0 评论
87545 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4916 浏览 2 评论
3745 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2576 浏览 0 评论
1533浏览 1评论
1703浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1568浏览 0评论
1453浏览 0评论
1873浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-18 20:18 , Processed in 1.205292 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
