Linux下如果我们需要知道2809号端口的情况的话,我们可以这样,如下命令: $netstat -pan|grep 2809
tcp 0 0 0.0.0.0:2809 0.0.0.0:* LISTEN 9493/java 下面是常用参数的解释: NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-v] [interval] -a 显示所有连接和监听端口。 -b 显示包含于创建每个连接或监听端口的可执行组件。在某些情况下已知可执行组件 拥有多个独立组件,并且在这些情况下 包含于创建连接或监听端口的组件序列被显示。这种情况下,可执行组件名 在底部的 [] 中,顶部是其调用的组件,等等,直到 TCP/IP 部分。注意此选项 可能需要很长时间,如果没有足够权限可能失败。 -e 显示以太网统计信息。此选项可以与 -s选项组合使用。 -n 以数字形式显示地址和端口号。 -o 显示与每个连接相关的所属进程 ID。 -p proto 显示 proto 指定的协议的连接;proto 可以是 下列协议之一: TCP、UDP、TCPv6 或 UDPv6。 如果与 -s 选项一起使用以显示按协议统计信息,proto 可以是下列协议之一: IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 或 UDPv6。 -r 显示路由表。 -s 显示按协议统计信息。默认地,显示 IP、 IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息; -p 选项用于指定默认情况的子集。 -v 与 -b 选项一起使用时将显示包含于 为所有可执行组件创建连接或监听端口的组件。 interval 重新显示选定统计信息,每次显示之间 暂停时间间隔(以秒计)。按 CTRL+C 停止重新 显示统计信息。如果省略,netstat 显示当前 配置信息(只显示一次) //=====================================================
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4938 浏览 0 评论
87475 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4827 浏览 2 评论
3673 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2524 浏览 0 评论
1420浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1445浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1287浏览 0评论
1584浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1459浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-21 03:57 , Processed in 1.234433 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
