msvcp71.dll、msvcr71.dll均为VC运行库中的文件。它随着windows一起装入您的电脑,所以一般情况下是不会丢失的。只有可能是木马、垃圾软件或其他应用程序的篡改才有可能出现这种情况,会造成一些应用程序无法正常运行(如CS、搜狗输入法、qq等)。下面是问题的出现时的弹出框:
解决方法:网上的解决方法有两种: 第一种:就是丢失什么dll就网上百度搜索下载相应的dll文件,然后把其放到C:WindowsSystem32(其是win7的32位系统时放置的位置)。如果是64位的系统则是放到C:WindowsSystem64的目录下。 注意:这种方法有的时候是解决不了问题的,就算你把相应的dll放置到目录下,但是系统有时就是找不到该文件(如果收到查看可以看到该dll文件是存在相应目录下的),这是就需要使用第二种 第二种:使用第三方软件来修复dll,我使用的是360的安全卫士里的人工服务功能来实现的,位于360安全卫士界面----人工服务,其如下: 接着就是在搜索框里输入问题,即可。 这种方法,轻松又安全。
1413 浏览 0 评论
2179 浏览 0 评论
8145 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3342 浏览 0 评论
3624 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-29 15:34 , Processed in 0.505338 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
