报错1:
The connection to adb is down, and a severe error has occured. You must restart adb and Eclipse. Please ensure that adb is correctly located at 'adb.exe' and can be executed. 解决方法: 进入命令行下重启adb进程: adb kill-server adb start-server 报错2: ADB server didn't ACK * failed to start daemon * 解决方法: 提示这种错误,很有可能是手机助手类软件占用了adb进程的端口所致,简单粗暴的方法是直接把进程杀了或直接卸载掉这类软件。 DDMS - Devices - Reset adb 如果不行,关闭豌豆荚(或腾讯手机助手之类的手机管理软件)或者Eclipse重启。 报错3: Adb failed to restart! Make sure the plugin is properly configured 解决方法: 杀死 Wandoujia 相关的所有进程,ok wandoujia_daemon.exe wandoujia_helper.exe 报错4: Adb connection Error:远程主机强迫关闭了一个现有的连接 解决方法: 解决1,2,3 都尝试下 报错5: java.io.IOException: 您的主机中的软件中止了一个已建立的连接。 解决方法: 通常是同时打开了两个eclipse,关闭一个即可。 解决小米2手机连接Mac,Windows 8等系统,在eclipse中run as Android Application,找不到设备问题,错误提示如下: No active compatible AVD's or devices found. Relaunch this configuration after connecting a device or starting an AVD. 前提: 1、确保手机连接电脑,装好驱动 2、手机上设置-> 开发者模式打开-> USB调试模式打开 解决方法: 拨号模式下输入 *#*#717717#*#*,选择确认,然后手机拔了重新插上 用完了再重复即可关闭。
1373 浏览 0 评论
2142 浏览 0 评论
8062 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3298 浏览 0 评论
3575 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 04:42 , Processed in 0.497523 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
