Altium Designer 6.9的安装及破解方法:
1、先到setup文件夹里点 “Setup.exe” 把软件装了,要装好一会儿,等等吧…… 2、装好后再到 "Floating License Server Setup" 里安装另一个,要跟上面那个装到同一个文件夹里。 3、装好后 "AD_6.9_CR" 把里面的 "dxp.exe" 复制了,到你安装好的文件夹里面,把里面那个同名的替换了(最好还是先备份一下原先那个dxp.exe,防止失败了) 4、在开始菜单打开 Altium Designer6.9,打开后提示你授权,在页面右边分成上下两部分:上面是licensing,下面是avaible license。点击avaible license下的add license file,出现一个对话框提示你安装授权文件。把 "AD 6.9 CR" 里面那个 "ALTIUM.alf" 选上,点OK。 5、把软件重开一下,就破解好啦。在右上角点 DXP --> Licensing 。然后看到有效期限——无限,哈哈 6、如果想汉化的话(汉化也只是部分汉化的),就继续弄。 左上角点 DXP --> Preferences 在右边下面那个Use localized resources,看到了么?把它勾上... 别管它,点OK,然后再点最右下角那个OK。重开一下软件,汉化就完成啦(虽然还是有很多英文)大家能用的就用英文版吧^O^,以后还要接触很多英文的东西呢,返回英文版的话就按刚刚那个步骤,把Use localized resources的勾去掉,再重开软件就好啦~~
1314 浏览 0 评论
2079 浏览 0 评论
7896 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3240 浏览 0 评论
3501 浏览 0 评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 15:43 , Processed in 0.329452 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
