1.JDK(Java Development Kit)是Sun Microsystems针对Java开发员的产品。自从Java推出以来,JDK已经成为使用最广泛的Java SDK。JDK 是整个Java的核心,包括了Java
运行环境,Java工具和Java基础的类库。 2.目前Android开发所用的开发工具是Eclipse,在Eclipse编译IDE环境中,安装ADT,为Android开发提供开发工具的升级或者变更,简单理解为在Eclipse下开发工具的升级下载工具。 3.SDK:(software development kit)软件开发工具包。被软件开发工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。 因此,Android SDK 指的既是Android专属的软件开发工具包。 1.安装JDK ,双击JDK安装文件,打开安装向导,按照默认的设置点选“下一步”进行安装,默认的情况下JDK安装路径为:C:Program FilesJava,安装完成后还需设定JDK的环境变量,将JDK的bin文件的路径C:ProgramFilesJavajdk1.7.0_01bin添加到Path中。 2.安装eclipse。 3.安装ADT:首先下载ADT,下载完成后,启动Eclipse,在Eclipse界面内点选菜单栏中的Help -> Install New Software中添加下载好的ADT 4.安装SDK 首先下载SDK,下载完成之后解压缩到我们的工作目录内。然后在SDK目录内我们会发现,Android SDK不再捆绑platform和add-on,因此这两部分需要手动下载。执行SDK里附带的“SDK Manager.exe”程序。接下来我们要做的就是对SDK进行配置。需要将Android SDK目录中的tools和platform-tools文件夹路径添加到PC的环境变数PATH中。重新启动Eclipse之后,需要在Eclipse的Preferences中添加Android SDK的路径(在当前对话框选择“Android”项,然后按下“Browse”按钮选择Android SDK的路径)。
1356 浏览 0 评论
2124 浏览 0 评论
8001 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3275 浏览 0 评论
3557 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:28 , Processed in 0.774511 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
