1、引言
射频同轴连接器是无线电电子系统、电子设备和仪器仪表中不可缺少又是非常关键的机电元件。它既起到机械连接作用,又要保证电磁信号和电磁能量顺利传输。VSWR是衡量射频同轴连接器电气性能优劣的关键电气参数。VSWR实质上是传输线(射频同轴连接器)传输系统特性阻抗均匀程度和反射大小的反映,它也反映了该连接器在电子系统中与系统是否匹配和匹配程度。因此,射频同轴连接器VSWR性能的好环,直接影响到应用射频连接器的系统的性能。因而在射频连接器产品标准和应用射频同轴连接器时,都对其VSWR性能提出了明确的要求。由于以上原因,射频同轴连接器的VSWR问题对设计者、生产厂和用户来说,都是非常重视和关注的问题。如何降低射频同轴连接器的VSWR,一直是设计者探讨的主题。 |
3个回答
随着科学威廉希尔官方网站
的进步,电子工业和通信事业的迅速发展,射频同轴连接器的应用范围在不断扩大,应用的工作频率在不断拓宽,对射频同轴连接器的VSWR性能要求也越来越高;新产品需要进行低VSWR设计,老产品的VSWR性能不能满足目前使用要求,需要改进,在生产过程中产品的VSWR性能常有超标问题,这些都存在如何降低连接器的VSWR问题。例如,在移动通信行业,最初,第1代(1G)移动通信要求射频同轴连接器,频率范围在0~1GHz,VSWR≤1.05,发展到第2代(2G),频率范围拓宽到0~2GHz,VSWR≤1.08,目前发展到第3代(3G),4代(4G),频率范围拓宽到0~2.5GHz或0~3GHz,而VSWR≤1.08或VSWR≤1.10,这样,就要求设计者,不断改进设计,降低射频同轴连接器的VSWR,才能满足移动通信事业发展的需要。
射频同轴连接器的VSWR性能,虽然经过数十年的发展实践,存在着一些进行低VSWR设计的理论和经验,但生产出来的产品VSWR性能是否能满足设计要求,必须要经过对产品进行VSWR测试,依靠测试数据来验证。这就要求测试系统具有比产品级性能更好的测量级的转接器、连接器和负载。测量级或说精密级的产品其特征和标志主要是更低的VSWR,这样,精密级产品的设计,更存在着如何降低产品的VSWR问题。 由上可见,降低射频连接器的VSWR,是满足科技发展、工作实践和现实生产过程的需要,具有提高生产效率和提高生产效益的巨大现实意义。本文试图从分析影响射频连接器VSWR的因素入手,探讨在新产品设计、老产品改进和生产过程中如何降低射频连接器VSWR的途径和措施,以满足实际需要。 |
2、影响射频同轴连接器VSWR的因素
任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供安装使用。在这些形成合格产品的过程中,都涉到产品的VSWR,即都与产品的VSWR有关,因而都可能存在影响产品的VSWR的因素。 2.1 设计时,应用射频连接器基本设计三原则不当带来的影响。 研制宽带精密同轴元件的三项基本设计原则,不仅适用于精密同轴连接器,同样,也适用于具有VSWR要求的所有射频同轴连接器。因而,三项基本设计原则是目前进行设计时必须遵守的原则。三项基本设计原则的要点是: 2.1.1. 设计原则1; • 在连接器的每一个横截面上尽可能保持一个恒定的特性阻抗。例如:50Ω。 • 应用一段特性阻抗高于和低于标称阻抗的传输线,对导体上的阶梯、槽或间隙进行补偿,限制了宽带性能,不能应用到宽带精密元件上。 2.1.2. 设计原则2; • 阻抗不连续是不可避免的; • 对于每个阻抗不连续,都要进行补偿; • 为获得最好的性能,首先应把未补偿的不连续减至最小; • 其次对剩余的阻抗不连续,应进行补偿(引入一个单独的共面补偿); • 改变阻抗的做法,限制了带宽,不适合宽带设计。 |
2.1.3. 设计原则3;
• 同轴元件中导体的尺寸公差总是不可避免的; • 把电气性能对机械公差的依赖减至最小。例如:易磨损,碰伤处。 这三项基本设计原则,虽然人所共知,但应用起来,由于种种原因,经常会出现一些偏差,或顾此失彼,出现一些这样或那样的问题。一些例子如: 图1. 三项基本设计原则应用不当示例 在图1图a中,为固定内导体,防旋转或窜动,常在内导体上设置1处或2处倒刺,或在内导体上滚上直纹、网纹,使内导体局部外径增大,而在相对应的外导体上来做补偿,致使倒刺或滚花处阻抗不连续。不符合基本设计原则1和2; 在图1图b中,在内、外导体直径变化处,产生不连续电容,需要进行补偿,但常常被忽略,这不符合基本设计原则2; 如图c在绝缘支撑的结构设计中,在设计中虽然注意进行共面补偿,但决定补偿好环的重要尺寸δ,常常选择不当,因而补偿不当; 如图d,因结构工艺需要,常常需要在内导体或外导体上开孔,孔径φ影响了该处的特性阻抗,但常被忽略,引起阻抗不均匀; 如图e和图f,有些产品因结构需要,收口处正是机械电气基准面或在基准面处设置压环,用来固定绝缘支撑,这种情况不符合设计原则3。 |
4412个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 08:58 , Processed in 1.474980 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
