##### 100ask Bootloader for OpenJTAG #####
[n] Download u-boot to Nand Flash [o] Download u-boot to Nor Flash [k] Download Linux kernel uImage [j] Download root_jffs2 image [y] Download root_yaffs image [d] Download to SDRAM & Run [z] Download zImage into RAM [g] Boot linux from RAM [f] Format the Nand Flash Boot the system [r] Reboot u-boot [q] Quit from menu Enter your selection: n USB host is connected. Waiting a download. Now, Downloading [ADDRESS:30000000h,TOTAL:198326] RECEIVED FILE SIZE: 198326 (193KB/S, 1S) NAND erase: incorrect device type in bootloader 'bootloader' is not a number NAND write: incorrect device type in bootloader 'bootloader' is not a number 我输入n 下载 u-boot 到nand flash 可以 却出现NAND write: incorrect device type in bootloader 'bootloader' is not a number 这个错误, 结果是 没有成果下载到nan ! 但是 我用 nand wrie 可以把二进制文件下载到 nand中去 , 我好久以前用n命令 也行 但是不知道 为什么这会 会出现这个错误 |
解决方法:
深圳韦东山个体(17653039) 16:42:56 你的分区名中u-boot,不是bootloader,而cmd_menu.c里用的是bootloader 深圳韦东山个体(17653039) 16:43:27 你可以执行:mtdpart default save |
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2230 浏览 6 评论
2030 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4593 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:25 , Processed in 0.371323 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
