yaw是通过陀螺积分得出,长时间会有漂移,单节电池飞几分钟,漂移 还是很小的
为什么我这里漂移那么大?它一直按一定的速度往上增,半分钟左右就增到了180度了,这属于漂移吗?
现在不飘了,原来对陀螺仪求均值和方差后就不飘,不知道是什么原理
我们例程是不会飘的,你是我们代码+我们板子么?
因为yaw就是靠陀螺积分来的,陀螺如果不校准,数据误差就很大,最后积分出来的yaw肯定误差也大。
现在不飘了,之前是没有对陀螺仪校准,就飘。是我自己的板子,你的程序
yaw漂移使用磁航矫正的啊
MPU9250 比 MPU6050 多了磁力计,按说 Yaw 是不会漂移的。
楼主请问你是怎么解决YAW不漂移的问题的?能否指导一下,我现在移植了Minifly的代码到F103上,也是会出现YAW漂移的问题呢
我移植了一下,YAW飘的幅度相当小对于四轴来说可以说不受什么影响了。如果飘的厉害可能没有校准陀螺仪,MINIFLY里边是对陀螺仪采集512个样本,只有样本的方差足够小的时候才把这512个样本的平均值作为零偏代入到后续的运算中,如果没有经过这一步系统默认的零偏是0,那么漂移就会很明显了。MPU6050或其他型号的陀螺仪设置的采样量程不一样,这个方差的阈值也要做相应的改变,比如如果陀螺仪量程设为+-2000时阈值设为1000合适,那么当你把量程设置为+-250的时候阈值可能要设置为100000才行。
在MINIFLY里面都没有用到磁力计进行yaw轴数据获取,如果要使用磁力计进行校准的话,这个有没有研究过?
259个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4544 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
422浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
436浏览 2评论
467浏览 2评论
449浏览 2评论
636浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 16:13 , Processed in 0.914394 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
