WIFI摄像头申请TELEC认证FCC认证CE认证流程是怎么样的?
WIFI摄像头TELEC认证FCC认证CE认证申请需要多长时间?TELEC认证周期 申请WIFI摄像头TELEC认证需要注意什么,TELEC认证测试严格吗? 日本TELEC认证,《无线电法》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即威廉希尔官方网站 法规符合性认证)。认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELEC(Telecom Engineering Center)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构。 (1) TELEC认证标准 认证的威廉希尔官方网站 标准参见其网上威廉希尔官方网站 法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备的分类和威廉希尔官方网站 标准。值得注意的是,这些威廉希尔官方网站 标准与《无线电法规》(Radio Regulatory Commission Rules No. 18)的威廉希尔官方网站 要求有差异时,以《无线电法规》为准。 (2)认证类型 TELEC认证包括测试认证(Test Certification)和型式认证(Type Certification)。测试认证是针对每一个设备单元进行验证,该认证只对每一个经过了验证的设备单元有效; WiFi和Bluetooth产品其的测试项目基本上与欧标的EN300 328类似. 其中2.4GHz WiFi产品(802.11b/g,2412~2472 MHz)和Bluetooth产品使用的标准为MIC Notice No.88 Annex43,但是对于2.4GHz WiFi产品的14信道(Channel 14:2471 ~ 2497MHz)则需要单独使用Annex44进行测试和出具报告,相应的规费也需要增加。 对于5GHz WiFi产品(802.11a,5180~5320MHz,W52 Band和W53 Band)遵循的测试标准为Annex45,但是需要注意的是,资料显示,MIC近期将会修改Annex45,将5.6GHz设备(Band W56)也归入Annex45,并且对Band 56频段有更加严格的DFS测试要求。 日本TELEC认证测试项目: 1. 频率误差测试(Frequency Error Measurement) 2. 耦合带宽/载频带宽测试(Occupied Bandwidth and Spread-spectrum Bandwidth / Factor) 3. 杂散骚扰测试(Unwanted Emission Intensity Measurement) 4. 天线功率误差测试(Antenna Power Error Measurement) 5. 接收机杂散骚扰测试(Limitation of Collateral Emission of Receiver Measurement) 6. EIRP天线功率测试(Transmission Antenna Gain (EIRP Antenna Power) Measurement) 7. 3dB波瓣带宽测试(Transmission Radiation Angle Width (3dB Beamwidth) Measurement) 8. 占空比测试(Duty Cycle Measurement) 9. 占用时间测试(retention time) 日本TELEC认证所需资料 1.电路原理图Schematics 2.电路走线图PCB Layout 3.电路元器件位号图PCB component placement 4.方框图(英文)Block Diagram 5.RF电路工作原理描述 RF circuit Operating Description 6.英文说明书 User Manual 7.电子元器件清单BOM 8.天线增益测试报告Antenna gain test report 9.申请商和制造商的ISO9001证书 ISO certificate for applicant and manufacture 10.如无法提供,则需要签相应的声明信 请提供申请商和制造商的公司联系人(CEO或者是President)英文名全称,电子签名,职位头衔,电话,传真, 电子邮件 特别注意: RF结构保护:(1、特殊螺丝;2、封胶;3、**) 费用:电议 周期:3-4周,可加急(需收取加急费用) |
GMT+8, 2024-12-24 08:07 , Processed in 0.707412 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
