1、切换到oracle用户:#su - oracle
1.1、设置临时环境变量:$ export ORACLE_SID=sid(实例名注意区分大小写) 2、以System身份登陆数据库: $ sqlplus / as sysdba 2.1、查询当前数据库实例:select instance_name from v$instance; 或:show parameter serice_name; 2.2、查看用户和密码表空间的关系:select username,default_tablespace from dba_users; 2.3、创建数据目录(数据文件存放目录):create directory testdir as '/oradata' 2.4、查询已创建的数据目录:select * from dba_directories; 2.5、给恢复用户数据读写权限:grant read,write on directory testdir to system; 2.6、执行数据库备份语句:nohup expdp "/ as sysdba" directory=SXTESTDIR dumpfile=test_20180709.dmp logfile=test_20180709_exp.Log SCHEMAS=FM9999,ODS,FMISTMP,SOAWARE COMPRESSION=All exclude=statistics job_name=zgq &
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4944 浏览 0 评论
87485 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4835 浏览 2 评论
3677 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2531 浏览 0 评论
1435浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1460浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1294浏览 0评论
1606浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1478浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 11:13 , Processed in 1.179746 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
