(一)怎么将protel DXP 的PCB 板子转到Allegro。
1 原理图 1.1 pads logic(.sch) To orCAD(.dsn) 1.2 orCAD(.dsn) To PADS logic(.sch) 1.3 protel99se(.ddb)To orCAD(.dsn) 1.4 orCAD(.dsn) To protel99se(.sch) 2 PCB 文件 2.1 PADS LAYOUT(.pcb) To allegro(.brd) 2.2 PADS 和protel 和P-CAD 文件之间的转换可以用AD6.9 完成 原理图 PADS logic(.sch) To orCAD(.dsn) 1.涉及软件:PADS logic 2007, AD6.9 2.步骤: 用PADS logic 2007 打开.sch 文件,export as--》select all 并选择2005.0 版本点击ok 存为.txt 打开AD6.9,Files--》import wizard--next--PADS ASCII design and library Files--add 类型 选择.txt--next...导入成功 在AD6.9 的文件浏览窗口,右键点 击.prjpcb, 选择project save as ,类型为.dsn 即ok .
1272 浏览 0 评论
2041 浏览 0 评论
7805 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3177 浏览 0 评论
3442 浏览 0 评论
1227浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 20:31 , Processed in 0.749551 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
