2 个讨论
RFID ( Radio Frequency Identification) 即射频识别威廉希尔官方网站
,属非接触式自动识别威廉希尔官方网站
,通过射频信号自动识别目标对象获取相关数据,识别工作无须人工干预,可用于各种恶劣环境,并可识别高速运动物体及多个标签,操作快捷简便。随着微型集成电路威廉希尔官方网站
的进步,微型智能RFID标签得到了很大发展,在低功耗IC威廉希尔官方网站
方面的突破为发展小型、低功耗主动式标签创造了条件。这使RFID不仅具备被动式电子标签的所有特性,而且具备可双向通讯、寿命更长,性能更可靠等优点。正因为如此,RFID威廉希尔官方网站
将成为未来信息社会建设的一项基础威廉希尔官方网站
但是RFID自身也存在一些不足之处,如成本高、需依赖读取器方能搜集数据、抗干扰性较差且有效距离一般小于10 m等,这些对它的应用构成一定的限制。而无线传感网络WSN(Wireless Sensor Network)刚好可以弥补RFID的这些缺点,这无疑为RFID的实施插上了“翅膀”。 1 WSN简介 WSN(Wireless Sensor Network)即无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织网络系统,它能够实现数据的采集量化、处理融合和传输。它综合了微电子威廉希尔官方网站 、嵌入式计算威廉希尔官方网站 、现代网络及无线通信威廉希尔官方网站 、分布式信息处理威廉希尔官方网站 等先进威廉希尔官方网站 ,能够协同地实时监测、感知和采集网络覆盖区域中各种环境或监测对象的信息,并对其进行处理,处理后的信息通过无线方式发送,并以自组多跳的网络方式传送给观察者。 具体的来讲,WSN兼具感测、运算与网络能力,透过传感器侦测周遭环境,如温度、湿度、光照、气体浓度、震动幅度等,并由无线网络将搜集到的信息传送给监控者;监控者解读报表信息后,便可掌握现场状况,进而维护、调整相关系统。由于监控物理环境的重要性从来没有像今天这么突出,无线传感器网络已被视为环境监测、建筑监测、公用事业、工业控制、家庭、船舶和运输系统自动化中的下一个发展方向。 2 WSN的MAC层协议IEEE802.15.4以及ZigBee 无线传感器网络的应用一般不需要很高的带宽,但是对功耗要求却很严格,大部分时间必须保持低功耗。由于无线传感结点通常使用存储容量不大的嵌入式处理器,因此对协议栈的大小也有严格限制。另外,WSN对网络安全性、结点自动配置、网络动态重组等方面也有一定的要求。WSN的这些特殊性对应用于该威廉希尔官方网站 的网络协议提出了较高要求。目前最广泛使用的WSN的MAC层协议为IEEE802.15.4。 ZigBee是一种供廉价的固定、便携或移动设备使用的极低复杂度、成本和功耗的低速率无线连接威廉希尔官方网站 ,这个名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,蜜蜂通过跳Zigzag形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。ZigBee威廉希尔官方网站 是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信威廉希尔官方网站 ,它是一种介于无线标记威廉希尔官方网站 和蓝牙之间的威廉希尔官方网站 提案。主要适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。ZigBee采用 MAC层IEEE802.15.4协议与更高层ZigBee协议的组合,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。 这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。低成本、低功耗、应用简单的IEEE802.15.4/ZigBee协议的诞生为无线传感器网络及大量基于微控制的应用提供了互联互通的国际标准,也为军事应用提供了机遇。ZigBee是一种新兴的低成本近距离无线威廉希尔官方网站 。 虽然ZigBee传输速度只有20k~250kbps,但是这对于3G和IA(信息家电)来说已经足够了。ZigBee的其他优势还包括:16位/64位IEEE寻址、CSMA-CA信道接入、支持点对点、星状及网格网络拓扑、可自组成网、全握手(Fully Handshaked)协议保证了传输的稳定性。ZigBee在2.4G ISM频段内有5MHz 16个频道,915MHz频段内有10个频道,868MHz频段内有1个频道。 |
3 WSN的应用
WSN并不是一种新兴的威廉希尔官方网站 ,早在海湾战争中它就被派上了用场:当时的美军部队使用大量的智能灰尘传感器结点,将光、声信息汇集起来,从而能够实现快速锁定目标,进行定向轰炸。WSN还可以应用在环境监测、洪水预报、动物栖息的监控、温度、照明、安全控制、城市交通管理、库存和物流管理等。随着相关威廉希尔官方网站 (如网络协议)的不断成熟,WSN的应用范围也在逐渐扩大。 3.1 WSN保障隐私和安全 WSN可以保障护士不再侵犯病人的隐私,因为一旦有人因发生跌倒,心脏病等陷入困境时,可以通过传感器进行识别。服药则可以通过口信进行提示,一些公司如aardex公司通过对装药的塑料瓶不停的称重这种方式,一旦你该服用两个药丸却只服用了一个时,则通过警告的方式加以提醒。 此外,WSN还可以增强安全性。随着owlstone公司的新的传感器系统的问世,安全性将得到极大的增强。该系统只有一枚硬币(一角硬币)大小,却能够从十亿人中判断出***,能够对瓦斯泄露以及许多其他问题发出警告。这些传感器,应该说大多数这类传感器都需要通过RFID来识别是哪个传感器所发出的警告。 3.2 WSN威廉希尔官方网站 的军事应用及案例 新一代的无线传感器网络WSN将采用ZigBee协议。它在国家安全及军事上的主要应用是: (1) 监测战场人员及装备、机器人控制及监测敌军; (2) 评估军队作战的战果; (3) 核能、生物、化学攻击的侦察; (4) 边防警卫; (5) 军事区域的监控照明、军队办公大楼的安全; (6) 军队运输和军事勘测进行管理、控制、数据采集及其他遥感勘测; (7) 部队营区家庭监控照明、安全和其他系统; (8) 对军队医院病患、医疗设备及设施进行医疗和健康监控; (9) 军用汽车的应用,配合传感器网络报告汽车所有系统的状态; (10) 对于部队营区消费电子应用,对玩具、游戏机、电视、立体音响、DVD播放机和其他家电设备进行遥控; (11) 有源RFID的军事应用,例如电池供电标签,它可用于产品运输、产品跟踪、存储较大物品和财产管理; (12) 基于军用部门互联网的设备之间的机器对机器通信(M2M)等等。 WSN威廉希尔官方网站 的军事应用案例可举美国国防部国防高级研究计划局(DARPA)和美国空军(USAF)正在合作开发的网络嵌入式系统威廉希尔官方网站 (NEST)是WSN在军事方面的最新应用。利用广泛散布于特定区域、检查站、建筑物和护卫车队等地的WSN结点,作战人员能够对狙击手和其他隐蔽的射手进行定位。这些结点能够跟踪子弹产生的冲击波,在结点范围内测定子弹发射时产生声震和枪震的时间,以判定子弹的发射源。 |
GMT+8, 2025-2-24 14:58 , Processed in 0.728472 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
