4个回答
3.Matlab仿真
针对式(1)所描述的系统模型,利用Matlab软件工具箱函数freqz(b,a,N,Fs)绘制出其幅频特性和相频特性,以检验参数的正确性。该滤波器的幅相频率特性如图1所示。 由图1可见,系统的上、下边带分别为150Hz和30Hz,满足系统设计要求。 4.FPGA设计 4.1 滤波器的结构 同一系统函数的IIR滤波器可以用不同的结构来实现,如直接I型、直接II型(典范型)、级联型和并联型。不同的结构有不同的特点,为便于硬件实现及容易确定数据位数,本文选用直接I型这一结构形式。 系统的直接I型结构如图2所示。 4.2 FPGA主要模块 (1)D触发器模块 使用D触发器来实现图2中所需的延时功能。每当时钟上升沿到来时,便对输入的数据进行锁存。D触发器可以利用Quartus II软件中LPM宏模块定制实现。 (2)乘累加模块 由式(1)所描述的滤波器的系统模型,可得所对应的差分方程如下: |
5.系统框图及实验波形图
利用数字滤波器实现模拟信号滤波的系统结构框图如图3所示。 模拟输入信号经A/D转换器转换为数字信号,用FPGA数字滤波器进行滤波处理,再经D/A转换器转换为模拟输出信号,完成模拟信号的滤波处理。FPGA芯片采用的是Cyclone II系列EP2C5T144C8型FPGA.A/D和D/A转换器采用的康芯高速ADC/DAC模块。 输入峰峰值为5V的正弦信号,周期分别为10Hz、100Hz和200Hz,经滤波系统处理后所得输出信号波形分别如图4、5、6所示,输出信号幅度分别为400mV、2.32V、1.2V. |
6.结语
本方案利用FPGA实现了巴特沃兹IIR数字带通滤波器,并给出较为详细的方案设计过程。实验结果证明了所设计的滤波器完全满足预定设计要求,从而也证实了本方案的有效性、可行性。 |
4846个成员聚集在这个小组
7101 浏览 1 评论
3901 浏览 2 评论
10572 浏览 1 评论
4031 浏览 4 评论
3728 浏览 0 评论
940浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-3 04:43 , Processed in 1.317371 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
