你好:
我使用带有VIPer38LE芯片的eDesignSuite设计了一个电源......电源输入为11.1瓦,96-144 Vac,60hz,运行频率为60KHZ。有没有一种方法可以确定推荐的滤波器元件是X2电容和共模输入电抗器?还有NTC吗? 谢谢,汤姆 #common-mode-choke #ntc#x2#emi-filter 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi: I have designed a smps using eDesignSuite with a VIPer38LE chip... the Power In is 11.1 watts, 96-144 Vac, 60hz and will run at 60KHZ. Is there a method for determining the recommended filter components being X2 caps and the Common mode input choke? Also the NTC? Thanks, Tom #common-mode-choke #ntc #x2 #emi-filter |
嗨,
ST的EMI滤波器用于数据线,不用于电力线。 最好的Rds 理查德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, EMI filters from ST are for datalines, not for power lines. Best Rds Richard |
2411 浏览 1 评论
3127 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3510 浏览 6 评论
5865 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1228浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1208浏览 3评论
1265浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 07:03 , Processed in 0.975118 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
