用LMR62421驱动三星模拟摄像头scc-c4201p(12V,5W),该摄像头具有上电自动调焦功能。
LMR62421输入5V,输出12V,电路基本参照PDF中的参考原理图。 如里不接摄像头时,LMR62421可以正常启动; 当带载后(即接摄像头后),LMR62421的输出会有一个明显的拉低,然后再缓慢升高至12V;在输出拉低时会导致摄像头进入保护状态,即使最后输出12V,摄像头仍然无法工作。 请问,这种情况下有什么解决办法,可以正常驱动摄像头?谢谢~ |
楼主,升压变换器的带载是由很多因素决定的,在你开关频率固定的情况下,你看一下电感的最大饱和电流选取的是多少,如果电感饱和电流太小,在带载时,电感饱和,那么输出带不动负载是很正常的。另外看一下,输入的DC电源,是否设定了限流点,如果设定了,把 限流点设高一些。
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:20 , Processed in 0.650695 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
