` 端子和胶壳在日常使用的产品很常见,比如家电行业、医疗仪器、玩具、健身器材、LED显示屏等广泛领域中,同时在汽车新能源BMS、军事国防等。所以端子和胶壳需要经得起时间的历练,确保产品的稳定是重中之重。同样胶壳是保护薄膜开关端子的存在,是一个保护套。所以胶壳的质量好坏,直接影响产品的使用寿命。常用的是2.54mm间距胶壳,精度更高的是1.27mm间距胶壳,而且有带扣胶壳和不带扣胶壳,PIN数从2-26PIN都有,具体看不同的领域选择也不同。这就关乎连接器的精度,材料,以及制作等一系列问题,只有精益求精,才能做出更好的产品。 端子产品特性: 1. 材料硬度: 康霸子KANGBAZ端子使用正规厂家磷青銅C5191(硬度188~205Hv), 5210(硬度180~210),抗拉強度58-65 kgf/mm2,比国内端子的材质硬度都高,只有这样的端子的拉拨力才能达到国际标准,能适用于厚麦拉加工。 2. 整体的平整度:每PIN端子都在一个水平面上,一般不会参差不齐,穩定在铆接加工中的质量,方便使用於自动端子机加工。 3. 光洁度:每PIN端子直观的光洁度高,个个明亮,这样在配搭對應公端的插拨力度稳定可靠,相較於国产的端子灰暗很多。 4. 铆针边缘整齐没有毛刺,角度恒定:铆针边缘整齐没有毛刺,在加工中才能完整刺透麦拉,角度恒定才能铆接外观漂亮,薄膜开关的电阻才低,电性能优异。 5. 电镀层: 康霸子KANGBAZ端子表面电镀都是先打底镀1U”的镍,防止銅綠,再镀2.5U”的锡,符合国际标准,康霸子KANGBAZ端子这样电镀才不会剥离,增強寿命,防锈,耐腐蚀。而国内的只镀2U”的锡是不合规。 6. 外形设计: 康霸子KANGBAZ端子精密开模,精度高,有效保证端子各方面的性能通过国际标准,相較於国内产品外形大体一致,细节部分都不完善,性能無法通过国际标准。
接下来为大家了解下胶壳的主要几个特征。 胶壳产品特性: 一般胶壳: 材料:材料没有保证,用料不一,胶壳的质量保证不了,耐用性大大降低。 模具:采用老式卧式模具,入料不均匀,良率不能保证 耐溫:材料用料不一,耐温性没有保障,在一些对温度要求高的产品,很可能会出问题。 符合国际标准胶壳: 材料:康霸子KANGBAZ採用原廠原料PBT、NY66來自於台灣長春、南亞、新光,絕不參雜下腳料或次料。 模具:采用立式模具插壳顶部入料口利用重力均匀入料,良率把控的非常好。 耐溫:符合UL94V-0 搭配系列:種類系列繁多,PIN數2-30PIN,可搭配多款端子使用。 |
1578 浏览 0 评论
9203 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7895 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-7 02:16 , Processed in 0.587686 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
