模式一:NAT方式
好处:路由器更换,或者交换机更换,网络仍然可以使用,所用使用最多 准备工作: 查看VMware服务器启动情况,五个全开模式 vmnet8开启模式 1 配置VMware交换机的ip地址,此处: 网络:VMnet8(固定) 子网ip:192.168.5.0(固定) 子网掩码:255.255.255.0(固定) 网关IP:192.168.5.1 红框框起来的是固定的,要跟子网ip前部分一致,最后一位最好是1,其他的也可以试一试. 2 设置VMnet8地址 3 配置linux系统的ip地址 linux系统必须在linux系统中配置 编辑模式: 下面可以查看mac地址,此mac地址务必与linux配置的一致 输入: vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 TYPE=Ethernet UUID=aa810323-8568-4664-9123-221c3446eb79 ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=yes BOOTPROTO=none DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=yes IPV6INIT=no NAME="System eth0" HWADDR=00:0c:29:be:cf:7b PEERROUTES=yes IPADDR=192.168.220.250 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.220.1 DNS1=8.8.8.8 USERCTL=no 5 重启网络,ping一下试一试 service network restart 说明这个linux设备可以连接外网 只要为*就是自动获取ip 掩码,网关,DNS.不过自动获取的方式容易产生其他影响 测试 也可以访问,只是这种方式更换路由器就造成不稳定,具体细节因为本人研究浅薄,还需要继续探究.
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4939 浏览 0 评论
87477 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4829 浏览 2 评论
3673 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2525 浏览 0 评论
1425浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1448浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1289浏览 0评论
1594浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1463浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 11:00 , Processed in 1.086586 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
