Gerber文件后缀含义
GTL---toplayer 顶层 GBL---bottomlayer 底层 GTO---TopOverlay 顶层丝印层 GBO---Bottomlayer 底层丝印层 GTP---TopPaste 顶层表贴(做激光模板用) GBP---BottomPaste 底层表贴 GTS---Topsolder 顶层阻焊(也叫防锡层/绿油,负片) GBS---BottomSolder 底层阻焊 G1---Midlayer1 内部走线层1 G2---Midayerr2 内部走线层2 ... GP1---InternalPlane1 内平面1(负片) GP2---InternalPlane2 内平面2(负片) ... GM1---Mechanical1 机械层1 GM2---Mechanical2 机械层2 ... GKO---KeepOuter 禁止布线层 GG1---DrillGuide 钻孔引导层 GD1---DrillDrawing 钻孔图层 GPT---Top pad Master 顶层主焊盘 GPB---Bottom pad Master 底层主焊盘 目录: Step1:设置原点 Step2: Gerber文件导出 Step3: 钻孔文件导出 文档组织结构: Step1:设置原点 原点设置为PCB板左下角。 图1 设置原点
Step2: Gerber文件导出
1. 打开Gerber Files 选项。 图2 Gerber files 选项 2. 参数设定。 1) 在“General”选择Units(单位):Inches,Format(格式):2:5; 图2.1 General 设定 2) 在“Layers”选择需要用的Layer,双面板包含:GTO,GTS,GTL,GBL,GBS,GBO,GKO.(7个)。右边选项不要勾选,镜像层选择:“All Off”; 图2.2 Layers 设定 3) 在“Drill Drawing”保持默认设置; 图2.4 Drill Drawing设置 4) 在“Apertures”保持默认设置; 图2.5 Apertures 设置 5) 在“Advanced” 选项中: file size不动,取默认值; Leading/trailing zeros:选择supress leading zero【省略前导0】. position on film:选择reference to relative origin【使用相对坐标原点】 其他默认值就行了。 图2.6 Advanced 设置 6) 点击确认按钮,将会输出Gerber文件(PCB文件建立在PCB工程下面,将会自动保存到输出文件夹)。 图2.7 gerber 文件生成 |
Step3: 钻孔文件导出
1、 选择“NC Drill Drawing” 图3.1 选择“NC Drill Drawing” 2、钻孔文件选项设置,设置完毕后点击OK。 图3.2 钻孔文件选项设置 3、出现如下对话框,确认蓝色选中区域内的格式设置,点击Ok 图3.3 4、生成钻孔文件XXXX.TXT(XXXX为PCB命名)。 图3.4 钻孔文件 5、在..exampleProject Outputs for PCB_Project1 文件中级包含了PCB加工需要的光绘文件。 图3.5 光绘文件的输出 |
1272 浏览 0 评论
2041 浏览 0 评论
7804 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3177 浏览 0 评论
3440 浏览 0 评论
1226浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:28 , Processed in 0.615092 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
