第一次输出:
1.打开Altium designer软件,打开设计好的PCB文件,在PCB 的文件环境中,左键点击 file-fabrication outputs-Gerber Files,进入Gerber setup 界面. 2.在“General”选项 里面,“Units”选择“inches”,Format选择2:5 ,这个尺寸精度比较高。 3.在“Layers”里面,选中“include unconnected mid-layer pads”,在“Plot Layers” 下拉菜单里面选择“used on”,要检查一下,不要丢掉层。在“mirror layers” 下拉菜单里面选择 “all off”,右边的机械层都不要选。 4.在“Apertures”里面,打勾选中“Embeded apertures(RS274X) ”在“advanced”里面,在“Leading/Trailing Zeroes” 区域,选中“Suppress leading zeroes”,点击“ok”按键,进行第一次输出 第二次输出: 5.在PCB 的文件环境中,再次file-fabrication outputs-Gerber Files进入Gerber setup 界面, 在“layers”里面 ,在左边的“plotlayers/ mirrorlayers” 都all off,“include unconnected mid-layer pads”也不打勾, 只选中有关板子外框的机械层。 6.在“Drill Drawing”里面,选择你要导出的层对。一般选择“Plot all used layer pairs”,“mirror plots”不用选中。Drill Drawing plots 和 Drill Guide Plots做同样的选择,点击“ok”按键,进行第二次输出。 第三次输出: 7.在PCB 的文件环境中,左键点击 file-fabrication outputs-NC Drill Files,进入NC Drill Setup 界面,units选择“inches”,format选择2:5 。 在“Leading/Trailing Zeroes” 区域,选中“Suppress trailing zeroes”,和之前Gerber Setup 的“advanced”里面要保持一致,其他默认选项不变。 8.点击ok按键,进行第三次输出。在弹出来的“import Drill Data” 界面里左键点击“ok”按键,进行输出。 9.把当前工程目录下的Out 文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加PCB工厂进行加工。 注意事项:
1272 浏览 0 评论
2041 浏览 0 评论
7804 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3177 浏览 0 评论
3440 浏览 0 评论
1226浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:48 , Processed in 0.566438 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
