客户提供的Gerber文件是.art文件,折腾了一天才找到导出坐标文件的办法,特此记录,以备查询。
1. 将.art文件导入CAM350中,导出后缀为.gbr的文件(否则导入到GC-powerstation中时焊盘皆为圆点) 2. 将top或bot的silk(丝印层)和paste(焊盘层)导入到GC-powerstation中,文件格式选择RS274-X 3. 设置每层的属性,如层类型等 4. 单位设为mm 5. 设置坐标原点,一般为板的左下角 6. 焊盘坐标辨识,选择菜单“Parts→Auto Centroid Extraction…”,在弹出的对话框中设定每种芯片的方向,按OK键后转换完成,并生成了一个新的已辨识坐标的焊盘层。有时会出现找错焊盘中心的情况,这时可以选中找错中心的焊盘,选择菜单“Parts→Explode Parts”,将找错中心的焊盘分解开来,再选中欲转换的焊盘,选择菜单“Parts→Teach Parts”,正确找出焊盘的中心。 7. 元件位号的辨识。已辨识坐标的焊盘层和丝印层必须都处于EDIT状态下,将十字光标移至任一Ref.Des字母的左上角顶点后按下空格键,确定住光标位置,再选择菜单“Tools→ZeroRelative”将相对坐标归零,此时画面左边的Relative部分的坐标会出现零,接着按下空格键松开被固定的十字光标并移至该字母的右下角顶点,此时Relative部分的坐标分别代表字符的长和宽。接着选择Select All将已辨识坐标的焊盘层和丝印层标识出来,选择菜单“Parts→Find Refererce Designator(s)”,在Silk Layer选择框中选择丝印层,而Part Layer选择框中已默认选中已辨识坐标的焊盘层。在Width和Height栏中分别填入前面测的字符的长和宽,然后点击OK键完成元件位号的辨识。 8. 元件位号的确认。元件位号的辨识会出现些错误,需要进行确认。步骤如下:选中已辨识坐标的焊盘层和丝印层,选择菜单“Tools→Query…”,在屏幕左下角的Display设置区域中选择Part,然后确认屏幕下侧坐标栏中的每个坐标位号是否与屏幕右侧中显示的图形中元件位号一至,若不一致,则进行修改。确认完毕后按屏幕下侧的“Save”按钮将坐标文件保存下来,保存格式为Excel。 用完后感觉GC-powerstation软件还是挺强大的,居然可以把大部分元件位号识别出来,虽然会有错误,但已经很不错了!
1388 浏览 0 评论
2159 浏览 0 评论
8114 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3321 浏览 0 评论
3598 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:57 , Processed in 0.371855 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
