大家好,
我们在SPC564A80B4的FlexRay驱动程序开发方面遇到了一些困难。 我们可以为FR配置配置协议控制寄存器(PCR0~31),以便ECU和FlexRay模块成功地能够移动到Flexray通信的正常活动状态。 还根据数字时隙执行用于发送和接收的消息缓冲器配置。 工具(CANalyser)也配置了与ECU相同的Flexray配置。 现在,当我们从插槽64(动态插槽)中的ECU发送帧时。 但是我们在CANlyser窗口中观察到,也可以看到插槽ID为64。 (请找到附带的错误快照SERR_error.jpg) 我们想知道这个错误的可能原因是什么。 如果需要任何其他信息,请告知我们。 问候 马赫什C. #flexraycommunication驱动程序开发换spc564a80b4 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all, We are facing some difficulties with FlexRay driver development for SPC564A80B4.
We would like to know what can be the possible reasons for this error. Please let us know if any additional information is required. Regards Mahesh C #flexraycommunication-driver-development-for-spc564a80b4 |
6个回答
你好Manesh,
根据RM,在第33.4.2章中 如果协议引擎由内部PLL提供时钟,则PE时钟源的频率为 系统时钟/ 3.您是否为协议引擎时钟计时?片上crytal模拟器或PLL? CLKSEL 协议引擎时钟源选择 - 该位用于选择协议的时钟源 发动机。 0 PE时钟源由片上晶体振荡器产生 1个PE时钟源由片内PLL产生,您检查了不同的状态寄存器,消息缓冲区状态错误和通道A / B状态错误? 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Manesh , According to the RM, in the chapter 33.4.2 If the protocol engine is clocked by the internal PLL, the frequency of the PE clock source is system clock / 3. Did you clock your protocol Engine Clock ? on-chip crytal simulator or PLL ? CLKSEL Protocol Engine Clock Source Select — This bit is used to select the clock source for the protocol engine. 0 PE clock source is generated by on-chip crystal oscillator 1 PE clock source is generated by on-chip PLLHave you checked the different Status Register , Message Buffer Status Error and Channel A/B Status error? Best Regards Erwan |
你好,Erwan,
我们使用40Mhz的ext-crystal osc作为PE时钟。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, We using ext-crystal osc of 40Mhz as a PE clock. |
你好Mahesh,
这通常是配置,时序设置的问题。 FlexRay是一个困难的IP,只是时间设置不好,没有什么可以工作。我正在与专家核实。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mahesh , it is often a question of configuration , timing settings. FlexRay is a difficult IP, with just bad timing setting , nothing can work.I am checking with experts. Best regards Erwan |
你好,Erwan,
我们正面临着阻碍我们进一步工作的问题。项目正处于关键阶段,请做好 问候 马赫什 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, As we are facing this issue blocking our further work. Project is under critical stage please do needful Regards Mahesh |
你好Mahesh,
老实说,你应该首先尝试解决你的时钟配置(时钟丢失),因为Flexray ip上的计时问题可能会触发一些同步问题。 https://community.st.com/0D50X00009XkYOySAN 您使用的是官方AutoSAR Flexray MCAL驱动程序吗? 或者是你自己的司机? 最好的祝福 二万 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mahesh , Honestly , you should try to solve your clock configuration (loss of clock) first because a timing issue on Flexray ip could trigger some synchro issues. https://community.st.com/0D50X00009XkYOySAN Did you use official AutoSAR Flexray MCAL driver ? or it is your own driver ? Best regards Erwan Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
916 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
976 浏览 0 评论
3134 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
1998 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
152浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
175浏览 5评论
193浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
229浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
176浏览 5评论
GMT+8, 2025-7-6 02:31 , Processed in 2.379820 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
