扫一扫,分享给好友
您好,对于我的硕士论文,我使用了E8361C网络分析仪和N4373C光波分量分析仪来测量激光二极管的电光频率响应。
现在我需要使用E8361C网络分析仪测量S11参数。 由于我还没有这方面的测量经验,我阅读了手册,现在我希望有人可以验证我的方法:1)要获得“真正的”设备参数,我必须校准电缆和探头2)最简单的方法 这是使用SmartCal使用1端口反射校准3)对于校准向导过程,我需要一个带有LOAD,OPEN,SHORT的校准基板4)成功校准后,测量的S11参数(或多或少)是真实设备参数 这是我测量的方式。 我很满意每一个建议。 最好的祝福! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, for my Master thesis I used a E8361C Network Analyzer and a N4373C Lightwave Component Analyzer to measure the electro-optical frequency response for laser diodes. Now I need to measure the S11 parameters with the E8361C Network Analyzer. Since I have no experience with this measurement yet, I read the manual and now I was hoping someone can validate my approach: 1) To get the "real" device paramters I have to calibrate the cables and probe head 2) The easiest way to do this is using a 1-port Reflection calibration using SmartCal 3) For the calibration wizard process I need a calibration substrate with LOAD, OPEN, SHORT 4) After successful calibrating, the measured S11 parameters are (more or less) the real device parameters This is the way I would take for the measurements. I am happy about every suggestion. Best regards! |
5个回答
听起来不错 - 你需要一个晶圆上的calkit(通常是一个TRL套件),否则你需要在同轴参考平面进行校准并去嵌入探头。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 sounds about right - you will need an on-wafer calkit (usually a TRL kit) or you will need to calibrate at the coax reference plane and de-embed the probe head. |
晶圆上的calkit是否像校准基板一样?
我们有一个校准基板,上面有不同的电路(开路,短路,电阻,电容......)。 我希望能用这种基板校准包括探头在内的所有东西?!? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is a on-wafer calkit the same like a calibration substrate? We have a calibration substrate with different circuits (open, short, resistors, capacitors...) on it. I was hoping I could calibrate everything, including the probe head, with this substrate?!? |
你是我的菠菜21 发表于 2019-7-5 19:06 是的 - 晶圆上的calkits通常是自制的基板或由探针台制造商提供。 如果是自制的,那么首先需要在PNA上为它创建一个calkit定义文件。 如果它是由探针台制造商提供的,它们通常还会为它提供需要加载到PNA中的calkit文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 yes - on-wafer calkits are usually either home-made substrates or provided by the probe station manufacturer. if it is a home-made one, then you will first need to create a calkit definition file for it on the PNA. if it is supplied by the probe station manufacturer, they typically also provide a calkit file for it that needs to be loaded in the PNA. |
感谢您的回答!
你能告诉我在哪里可以找到关于将配置文件加载到手册中的PNA的部分吗? 我找不到一些关于它的东西。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your answer! Can you tell me where I can find the part about loading the configuration file into the PNA in the manual? I couldn't find something about it. |
1288 浏览 0 评论
2375 浏览 1 评论
2194 浏览 1 评论
2064 浏览 5 评论
2951 浏览 3 评论
1115浏览 1评论
754浏览 0评论
928浏览 0评论
1288浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 21:16 , Processed in 1.390910 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
