你好,我有两个关于enc28j60以太网连接器的问题。我能使用没有变压器/隔离的连接器吗?还是必须的?我能使用千兆位连接器还是只有10/100?印刷电路板也不包含外部的扼流圈。关于,Sty。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have two question about the ethernet connector for enc28j60. Can I use a connector without the transformator/isolation or it's a must? Can i use a gigabit connector or only 10/100? P.S: The PCB also does not contain thoes chokes externally. Regards, Sty |
4个回答
我从来没试过千兆位,我认为你需要10/100。至于磁性,关键是你可以使用一个嵌入变压器的连接器,或者使用两个分开的物体。在开始我有单独的,但后来我选择了更紧凑的一对一的东西。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I never tried a Gigabit, I'd say you need a 10/100. As for magnetic, point is that you can use a connector that embeds a transformer, or use 2 separate objects. In the beginning I had the separate but later I chose more compact all-in-one things. |
问题是,现在我只有千兆位连接器,我的零件供应商也告诉我他现在不能拿到10/100。这就是我连接千兆位连接器的方法。它能工作吗?问候,Sty
以上来自于百度翻译 以下为原文 The problem is, right now i only have gigabit connector and my component supplier also tells me he can't get 10/100 now. This is how i connected the gigabit connector. Can it be work? Regards, Sty |
好的,理论上是的,但是如果磁阻的阻抗不合适…不会用的,你能先试一试吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Ok, in theory yes, but if impedance etc of the magnetics are unfit... it won't work. Can you try a prototype first? |
与数据表示意图的一个明显的区别是NIC侧中心抽头与Tx CT是开路的公共连接。来自Olimex模块的示例:https://www.olimex.com/Pr...urces/ENC28J60-sch.gif
以上来自于百度翻译 以下为原文 One noticeable two difference vs the data sheet schematic is the NIC side center taps are connected in common vs the Tx CT being open circuit. An example from the Olimex module: https://www.olimex.com/Pr...urces/ENC28J60-sch.gif |
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
616浏览 1评论
490浏览 1评论
347浏览 1评论
518浏览 0评论
426浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:57 , Processed in 1.116399 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
