云汉达人
1.将源码拷至目录文件: a) 使用命令:cp 3.4.1.tar.bz2 /lishangfeng 拷贝交叉工具的文件至目录文件; 2.将源文件进行解压: a) 使用命令:tar xvf 3.4.1.tar.bz2 解压源文件,得到目录文件(3.4.1); 3.查看目录下的文件: a) 使用命令:ls b) arm-linux bin include info lib libexec man tmp 4.修改环境变量: a) 打开终端,查看当前环境变量: b) 输入命令:echo $PATH c) 添加新的环境变量: 使用命令:PATH = $PATH:/lishangfeng/3.4.1/bin (这样添加只针对本终端有用) d) 若想将环境变量永久添加,可以使用以下方法: 1)打开更改脚本文件: 2)使用命令:gedit /root/.bashrc 3)在文件的最后一行加上如下代码: export PATH=$PATH:/lishangfeng/3.4.1/bin 4)保存退出,重新启动linux 系统即可。 5.至此交叉编译器就安装成功了。 |
谢谢啊,回答的超级好啊。万分感谢
另外,我还想问问,这些一个一个的敲很不方便,有没有那种可以直接复制的呀?谢谢大神,在进一步指点!
交叉编译工具链可以使用厂商直接提供的,或者使用crosstool-ng自己制作
交叉编译器简介 在一种计算机环境中运行的编译程序,能编译出在另外一种环境下运行的代码
909 浏览 0 评论
1220 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2922 浏览 9 评论
2784 浏览 6 评论
1291浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
496浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-11 16:39 , Processed in 0.903890 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
