该MAX34440是一个复杂的系统把守器,可以治理多达6个电源。将电源治理器把守用户可编程过压,欠压阈值的电源输出电压,赓续搜检。它也可以除夜幅度地电源输出电压向上或向下一?用户可编程的程度。该包管金是在一个封闭的回路放置,设备会主动调整脉冲宽度调制(PWM)输出,然后测量由此发生的输出电压。将电源治理器还可以按随意率性递次序列用品,同时上电和断电。跟着外部电流检测放除夜器此外,该器件还可以把守电流。 关键特征
6电源治理通道 电压测量/监控 差分12位ADC的1%精度 最小/最除夜行程检测阈值 支撑今朝的监测与外部电流检测放除夜器 主动闭环 可编法度向上和向下 电源输出 支撑多达八个温度传感器 两个长途二极管温度传感器 五温度传感器 一个内部温度传感器 对所有的姑且故障检测传感器 PMBus™兼容的敕令接口 经由过程I ² C / SMBus的™兼容的串行总线总线超时功能 设置板载非易掉故障日记记录和默认设备 无需外部时钟要求 +3.3 V电源电压 |
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 08:29 , Processed in 0.778787 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
