转
1、先切换到:cd usr/local/tomcat5/logs 2、tail -f catalina.out 3、这样运行时就可以实时查看运行日志了 Ctrl+c 是退出tail命令。 顺便讲一下linux中tail命令 tail 命令从指定点开始将文件写到标准输出.使用tail命令的-f选项可以方便的查阅正在改变的日志文件,tail -f filename会把filename里最尾部的内容显示在屏幕上,并且不但刷新,使你看到最新的文件内容. 1.命令格式; tail[必要参数][选择参数][文件] 2.命令功能: 用于显示指定文件末尾内容,不指定文件时,作为输入信息进行处理。常用查看日志文件。 3.命令参数: -f 循环读取 -q 不显示处理信息 -v 显示详细的处理信息 -c<数目> 显示的字节数 -n<行数> 显示行数 –pid=PID 与-f合用,表示在进程ID,PID死掉之后结束. -q, –quiet, –silent 从不输出给出文件名的首部 -s, –sleep-interval=S 与-f合用,表示在每次反复的间隔休眠S秒 4.使用实例: 实例1:显示文件末尾内容 命令: tail -n 5 log2014.log 输出: [root@localhost test]# tail -n 5 log2014.log 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 ==============================[root@localhost test]# 说明: 显示文件最后5行内容 实例2:循环查看文件内容 命令: tail -f test.log 输出: [root@localhost ~]# ping 192.168.120.204 > test.log & [1] 11891[root@localhost ~]# tail -f test.log PING 192.168.120.204 (192.168.120.204) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.038 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.033 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.027 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.032 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.026 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.030 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.029 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.044 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.033 ms 64 bytes from 192.168.120.204: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.027 ms [root@localhost ~]# 说明: ping 192.168.120.204 > test.log & //在后台ping远程主机。并输出文件到test.log;这种做法也使用于一个以上的档案监视。用Ctrl+c来终止。 实例3:从第5行开始显示文件 命令: tail -n +5 log2014.log 输出: [root@localhost test]# cat log2014.log 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 ============================== [root@localhost test]# tail -n +5 log2014.log 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 ============================== cat /var/log/*.log 如果日志在更新,如何实时查看 tail -f /var/log/messages 还可以使用 watch -d -n 1 cat /var/log/messages -d表示高亮不同的地方,-n表示多少秒刷新一次。 该指令,不会直接返回命令行,而是实时打印日志文件中新增加的内容,这一特性,对于查看日志是非常有效的。如果想终止输出,按 Ctrl+C 即可。 在Linux系统中,有三个主要的日志子系统: 连接时间日志–由多个程序执行,把纪录写入到/var/log/wtmp和/var/run/utmp,login等程序更新wtmp和utmp文件,使系统管理员能够跟踪谁在何时登录到系统。 进程统计–由系统内核执行。当一个进程终止时,为每个进程往进程统计文件(pacct或acct)中写一个纪录。进程统计的目的是为系统中的基本服务提供命令使用统计。 错误日志–由syslogd(8)执行。各种系统守护进程、用户程序和内核通过syslog(3)向文件/var/log/messages报告值得注意的事件。另外有许多UNIX程序创建日志。像HTTP和FTP这样提供网络服务的服务器也保持详细的日志。 常用的日志文件如下: access-log 纪录HTTP/web的传输 acct/pacct 纪录用户命令 aculog 纪录MODEM的活动 btmp 纪录失败的纪录 lastlog 纪录最近几次成功登录的事件和最后一次不成功的登录 messages 从syslog中记录信息(有的链接到syslog文件)系统启动后的信息和错误日志,是Red Hat linux中最常用的日志之一 sudolog 纪录使用sudo发出的命令 sulog 纪录使用su命令的使用 syslog 从syslog中记录信息(通常链接到messages文件) utmp 纪录当前登录的每个用户 wtmp 一个用户每次登录进入和退出时间的永久纪录 xferlog 纪录FTP会话 /var/log/secure与安全相关的日志信息 /var/log/maillog 与邮件相关的日志信息 /var/log/cron 与定时任务相关的日志信息 /var/log/spooler 与UUCP和news设备相关的日志信息 /var/log/boot.log 守护进程启动和停止相关的日志消息 utmp、wtmp和lastlog日志文件是多数重用UNIX日志子系统的关键–保持用户登录进入和退出的纪录。有关当前登录用户的信息记录在文件utmp中;登录进入和退出纪录在文件wtmp中;最后一次登录文件可以用lastlog命令察看。数据交换、关机和重起也记录在wtmp文件中。所有的纪录都包含时间戳。这些文件(lastlog通常不大)在具有大量用户的系统中增长十分迅速。例如wtmp文件可以无限增长,除非定期截取。许多系统以一天或者一周为单位把wtmp配置成循环使用。它通常由cron运行的脚本来修改。这些脚本重新命名并循环使用wtmp文件。通常,wtmp在第一天结束后命名为wtmp.1;第二天后wtmp.1变为wtmp.2等等,直到wtmp.7。 每次有一个用户登录时,login程序在文件lastlog中察看用户的UID。如果找到了,则把用户上次登录、退出时间和主机名写到标准输出中,然后login程序在lastlog中纪录新的登录时间。在新的lastlog纪录写入后,utmp文件打开并插入用户的utmp纪录。该纪录一直用到用户登录退出时删除。utmp文件被各种命令文件使用,包括who、w、users和finger。 下一步,login程序打开文件wtmp附加用户的utmp纪录。当用户登录退出时,具有更新时间戳的同一utmp纪录附加到文件中。wtmp文件被程序last和ac使用。 具体命令 wtmp和utmp文件都是二进制文件,他们不能被诸如tail命令剪贴或合并(使用cat命令)。用户需要使用who、w、users、last和ac来使用这两个文件包含的信息。 who:who命令查询utmp文件并报告当前登录的每个用户。Who的缺省输出包括用户名、终端类型、登录日期及远程主机。例如:who(回车)显示 chyang pts/0 Aug 18 15:06 ynguo pts/2 Aug 18 15:32 ynguo pts/3 Aug 18 13:55 lewis pts/4 Aug 18 13:35 ynguo pts/7 Aug 18 14:12 ylou pts/8 Aug 18 14:15 如果指明了wtmp文件名,则who命令查询所有以前的纪录。命令who /var/log/wtmp将报告自从wtmp文件创建或删改以来的每一次登录。 w:w命令查询utmp文件并显示当前系统中每个用户和它所运行的进程信息。例如:w(回车)显示:3:36pm up 1 day, 22:34, 6 users, load average: 0.23, 0.29, 0.27。 USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT chyang pts/0 202.38.68.242 3:06pm 2:04 0.08s 0.04s -bash ynguo pts/2 202.38.79.47 3:32pm 0.00s 0.14s 0.05 w lewis pts/3 202.38.64.233 1:55pm 30:39 0.27s 0.22s -bash lewis pts/4 202.38.64.233 1:35pm 6.00s 4.03s 0.01s sh /home/users/ ynguo pts/7 simba.nic.ustc.e 2:12pm 0.00s 0.47s 0.24s telnet mail ylou pts/8 202.38.64.235 2:15pm 1:09m 0.10s 0.04s -bash users:users用单独的一行打印出当前登录的用户,每个显示的用户名对应一个登录会话。如果一个用户有不止一个登录会话,那他的用户名将显示相同的次数。例如:users(回车)显示:chyang lewis lewis ylou ynguo ynguo last:last命令往回搜索wtmp来显示自从文件第一次创建以来登录过的用户。例如: chyang pts/9 202.38.68.242 Tue Aug 1 08:34 - 11:23 (02:49) cfan pts/6 202.38.64.224 Tue Aug 1 08:33 - 08:48 (00:14) chyang pts/4 202.38.68.242 Tue Aug 1 08:32 - 12:13 (03:40) lewis pts/3 202.38.64.233 Tue Aug 1 08:06 - 11:09 (03:03) lewis pts/2 202.38.64.233 Tue Aug 1 07:56 - 11:09 (03:12) 如果指明了用户,那么last只报告该用户的近期活动,例如:last ynguo(回车)显示: ynguo pts/4 simba.nic.ustc.e Fri Aug 4 16:50 - 08:20 (15:30) ynguo pts/4 simba.nic.ustc.e Thu Aug 3 23:55 - 04:40 (04:44) ynguo pts/11 simba.nic.ustc.e Thu Aug 3 20:45 - 22:02 (01:16) ynguo pts/0 simba.nic.ustc.e Thu Aug 3 03:17 - 05:42 (02:25) ynguo pts/0 simba.nic.ustc.e Wed Aug 2 01:04 - 03:16 1+02:12) ynguo pts/0 simba.nic.ustc.e Wed Aug 2 00:43 - 00:54 (00:11) ynguo pts/9 simba.nic.ustc.e Thu Aug 1 20:30 - 21:26 (00:55) ac:ac命令根据当前的/var/log/wtmp文件中的登录进入和退出来报告用户连结的时间(小时),如果不使用标志,则报告总的时间。例如:ac(回车)显示:total 5177.47 ac -d(回车)显示每天的总的连结时间 Aug 12 total 261.87 Aug 13 total 351.39 Aug 14 total 396.09 Aug 15 total 462.63 Aug 16 total 270.45 Aug 17 total 104.29 Today total 179.00 ac -p (回车)显示每个用户的总的连接时间 ynguo 193.23 yucao 3.35 rong 133.40 hdai 10.52 zjzhu 52.87 zqzhou 13.14 liangliu 24.34 total 5178.22 lastlog:lastlog文件在每次有用户登录时被查询。可以使用lastlog命令来检查某特定用户上次登录的时间,并格式化输出上次登录日志/var/log/lastlog的内容。它根据UID排序显示登录名、端口号(tty)和上次登录时间。如果一个用户从未登录过,lastlog显示”**Never logged**。注意需要以root运行该命令,例如: rong 5 202.38.64.187 Fri Aug 18 15:57:01 +0800 2000 dbb **Never logged in** xinchen **Never logged in** pb9511 **Never logged in** xchen 0 202.38.64.190 Sun Aug 13 10:01:22 +0800 2000 另外,可一加一些参数,例如,lastlog -u 102将报告UID为102的用户;lastlog -t 7表示限制上一周的报告。
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4949 浏览 0 评论
87489 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4839 浏览 2 评论
3682 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2534 浏览 0 评论
1440浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1462浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1295浏览 0评论
1611浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1482浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 12:23 , Processed in 1.203334 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
