可以监控系统所有资源状态。平均负载、网卡流量、磁盘状态、内存使用等等。不同于其他系统状态监控工具的地方在于,它可以打印历史信息,可以显示当天从零点开始到当前时刻的系统状态信息。yum install -y sysstat 安装此命令。up
初次使用会报错,因为sar工具还没生产相应的数据库文件(实时监控就不会报错,因为不用去查询那个库文件)。数据库文件在/var/log/sa/ 目录下。 sar -n DEV #查看当天从零点到当前时间的网卡流量信息 sar -n DEV 1 10 #每秒显示一次,共显示10次 sar -n DEV -f /var/log/sa/saxx #查看xx日的网卡流量历史 sar -q #查看历史负载 sar -b #查看磁盘读写 1、查看网卡历史流量 重点掌握 #sar -n DEV IFACE 表示设备名称 rxpck/s 每秒接收的包的数量 txpck/s 每秒发出的包的数量 rxKB/s 每秒接收的数据量,单位KByte 1KB=1000byte=8000bit txKB/s 每秒发出的数据量,单位KByte 若服务器丢包非常严重,需要查看网卡流量是否异常。接收数据部分 rxpck大于4000,或者rxKB大于5000,则有可能被攻击了,正常服务器网卡流量没有这么大。除非自己在拷贝数据。 计算实际速度,取 rxkb或txkb的峰值,换算成KB,比如是686KByte,然后用686*8/1000=5.4MBit Bytes 字节,缩写为B 【电脑硬盘的最小单位】 bit 位, 1Byte=8bit 【网络中最小的单位】 bps =bit per second 每秒位数 pps =package per second 每秒数据包 Mb ,Gb,10Gb 10Gb=10000Mb 【电脑中1GB=1024MB,网络中1Gb=1000Mb】 宽带10Mb,下载速度是1.25MB,10Mb=10Mbit 10Mbit/8=1.25Mbyte=1.25MB 2、查看某一天的网卡历史流量 Redhat 或者 CentOS 发行版 sar 的库文件一定是在 /var/log/sa/ 目录下。ls /var/log/sa/ 发现下面两种类型的文件,sa开头加日期,sar开头加日期,sa开头的文件不能直接cat,只能用 sar -f 查看,sar开头的可以用cat查看。 sar 命令会每个月循环使用,这个月sa01查看的是这个月1号的网卡流量,不能查看再之前的网卡流量。 #sar -f /var/log/sa/saDD DD表示数字,25表示25号,29表示29号 3、实时查看网卡流量 #sar -n DEV 1 5 【每间隔1秒刷新一次,共5次】 [root@thinkpad ~]# sar -n DEV 1 5 Linux 2.6.32-431.el6.i686 (thinkpad) 02/15/17 _i686_ (1 CPU) 23:12:04 IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s 23:12:05 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23:12:05 eth0 1.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4、查看历史负载 #sar -q 05:40:01 PM runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15 【1分钟】【5分钟】【15分钟】 05:50:01 PM 0 75 0.00 0.00 0.00 Average: 0 75 0.00 0.00 0.00 5、查看磁盘 #sar -b Linux 2.6.32-431.el6.i686 (wangbin) 02/20/2017 _i686_ (1 CPU) 【每秒写】【每秒读】 05:40:01 PM tps rtps wtps bread/s bwrtn/s 05:50:01 PM 0.13 0.00 0.13 0.00 1.28 Average: 0.13 0.00 0.13 0.00 1.28 6、显示CPU的状态 #sar -p 【-p或者-u ,也可以不加,sar默认显示CPU状态】 Linux 2.6.32-431.el6.i686 (wangbin) 02/20/2017 _i686_ (1 CPU) 05:40:01 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle 05:50:01 PM all 0.01 0.00 0.25 0.00 0.00 99.74 06:00:02 PM all 0.03 0.00 0.44 0.01 0.00 99.53 Average: all 0.02 0.00 0.34 0.00 0.00 99.64
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4939 浏览 0 评论
87477 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4829 浏览 2 评论
3673 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2525 浏览 0 评论
1426浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1449浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1289浏览 0评论
1595浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1464浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 16:08 , Processed in 1.068427 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
