加速度传感器被应用于汽车电子领域已经有十几个年头了,无论是防撞气囊、紧急刹车还是防盗系统中都会有其用武之地,例如,它可以通过检测剧烈的异常加速度来控制安全设备的启动,对撞击做出反应,保护车内人员的安全。如今,一辆普通的汽车至少会用上四五个这样的加速度传感器,而豪华车则会用到十几个甚至几十个。
随着消费电子产品的花样翻新,加速度传感器开始走进日常生活中的数码产品,笔记本电脑、掌上电脑、GPS、手机、投影仪、数码相机……越来越多的便携式设备将其列为必要的组件。“今天,能把一个高精度加速度传感器集成到单芯片的厂商,只有MEMSIC一家”,针对消费电子市场提供MEMS加速度传感器解决方案的MEMSIC公司董事长赵博士说,“而且,我们也是第一家在标准CMOS流程上集成微机械系统的半导体公司。” |
3个回答
独特的威廉希尔官方网站
就是竞争力
消费电子有其自身的特点,尤其是便携式设备,总在要求其元器件体积小、功耗低,而功能却不能少。MEMSIC的加速度传感器不同于电容式或压电式原理的同类产品,这种芯片采用热力学原理来测量速度的变化。芯片中的测量媒质是空气,被密封在芯片中,芯片的中间有一个热源,当被检物体受到外力作用产生运动或者加速度的时候,空气因为惯性的原因,在一瞬间仍然保持静止,热源的移动将改变空气的温度、密度以及压强,其内部敏感的传感器会收集变化的信息,通过对空气热力学参数的计算,测量出当前物体的加速度变化。 这种专利威廉希尔官方网站 的好处在于,它将多种元器件浓缩在一枚标准芯片中,既减小了体积,又降低了成本,同时,精确度和稳定性还不受到任何损害。而且,当它应用于手机之类的无线产品时,完全不会被其电磁波所干扰,因为它的工作原理是基于温感的。 “我们的这项专利威廉希尔官方网站 ,日本或欧洲公司目前还都无法望其项背”,赵博士不无骄傲的说,“我们的威廉希尔官方网站 要领先他们许多年。” |
一千种想法 一千种应用
这类传感器在消费电子领域能有多大作为呢?试想一下,一个X,Y双轴加速度传感器被放置到普通的手机里以后,就可以完全取代←↑→↓四个方向键,只要晃一晃,光标就会随心所欲的移动。带摄像头的手机应用这项威廉希尔官方网站 ,可以自动监测重力方向,让横拍或是竖拍的照片在浏览时都能以正确的方向显示;我们甚至可以创造一种新的输入法,将肢体动作作为输入方式,左右摇一摇手机,“再见”就被录入到短消息中…… 现成的例子也不少。现在,越来越多的数字投影仪采用了MEMSIC的传感器,自动检测机器放置的仰角,通过测算这一角度调校输出图像形状。这样只要你把投影仪随手一放,无论下面垫了一本字典还是一摞杂志,打倒墙上的图像都是四四方方的直角矩形,只要你能保证那面墙不是倾斜的,就不用费力手动校正了。 IBM的某一系列笔记本电脑开发出了MEMSIC传感器的新用途,当电脑急速下坠时,硬盘会迅速停止读写,避免撞击引起的数据损失。 视频游戏机厂商利用这种芯片设计了新的游戏手柄,推翻了传统的按键操纵模式。晃动手臂玩游戏的新尝试令许多过时的老游戏重新找到了卖点。 一切应用都在于想象力,现成的芯片已经摆在了你面前,它很小,很省电,价钱不贵也挺精确,可装上它你的产品究竟能有多大长进呢?你可以开发出一两个新的玩法,也可以颠覆以前所有的设计思路,只要你想得到就能实现。 为帮助客户实现想法及开发不同应用,MEMSIC选择了科汇宏盛(Memec Impact) 作为代理。“为更有效地帮助客户把他们的想法应用到产品中,科汇宏盛已提出了不同的解决方案,帮助客户加快开发过程,如手机中的计步器,水平仪,汽车警报系统中异动侦测的应用等。我们既能为客户提供MEMSIC的威廉希尔官方网站 知识,也可根据客户的需求与想法提供定制的解决方案,这样在产品开发的阶段,客户的R&D工程师便不需要花大量的时间来钻研如何掌握MEMSIC传感器的基础软件和硬件,让他们能专注于开发层面上的设计。”科汇宏盛亚太区产品市场经理杨文康表示。 |
中国制造代表最高质量
“我们产品的失效率在1.4个ppm,”赵阳博士说,“这令挑剔的日本公司都感到惊讶。”一般的IC失效率在几千个ppm都属正常,而这种集成了机械部件的MEMS能做到1.4ppm的失效率确实令人叹服。“事实上,我们追求的是0失效率……” “我们有一些传感器可以精确测量到0.1o的角度,用在投影仪上非常合适。我们的产品符合汽车工业标准,可以使用15年。即使你的手机每天都会摔在地上,里边的传感器也不会损坏。以前‘美国制造’是IC质量过硬的代名词,而今天,在MEMS传感器领域,我们的产品可以代表最高质量。我们的产品是完全的中国制造!” 赵阳博士说。 |
1 条评论
GMT+8, 2024-9-20 17:21 , Processed in 0.471099 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
