扫一扫,分享给好友
MultiSIM2001专业版菜单全面翻译--中英文对照表
MultiSIM 2001菜单翻译: 【File】文件 New 新建文件 Open... 打开文件... Close 关闭文件 Save 保存 Save As... 保存为... New Project... 新建工程... Open Project... 打开工程... Save Project 保存工程 Close Project 关闭工程 Version Control... 版本控制... Print Circuit 打印电路图 Print 打印 Print Preview 打印预览 Print Circuit Setup 打印电路设置 Print Reports 打印报表 Bill of Materials 元件清单 Database Family List 元件库列表 Component Detail Report 元件详细资料 Print Instruments 打印仪表结果 Print Setup... 打印机设置 Recent Files 最近的文件 Recent Projects 最近的工程 Exit 退出 |
9个回答
【Edit】编辑
Undo 撤消 Cut 剪切 Copy 复制 Paste 粘贴 Delete 删除 Select All 全选 Flip Horizontal 水平翻转 Flip Vertical 垂直翻转 90 Clockwise 顺时钟90度翻转 90 CounterCW 逆时钟90度翻转 Update Subcircuits Symbols 更新子电路符号 Renumber Components 元件重新编号 Component Properties...元件属性 |
【View】窗口显示
Toolbars 工具栏 Component Bars 元件库 Project Wordspace 工程工作区域 Status Bar 状态栏 Show Simulation Error/Audit Trail 显示仿真错误记录/检查仿真界面 Show XSpice Command Line Interface 显示XSpice命令行界面 Show Grapher 显示图表 Show Simulate Switch 显示仿真开关 Show Text Description Box 显示文本描述框 Show Grid 显示栅格 Show Page Bounds 显示纸张边界 Show Title Block and Border 显示标题栏和边界 Zoom In 放大 Zoom Out 缩小 Find... 查找... |
【Place】放置
Place Component... 放置元件... Place Junction 放置节点 Place Bus 放置总线 Place Input/Output 放置输入/输出端 Place Hierarchical Block 放置分等级块电路 Place Text 放置文本 Place text Description Box 放置文本描述框 Replace Component... 替换元件... Place subcircuit 放置子电路 Replace by Subcircuit 用子电路替代 |
【Simulate】仿真
Run 运行 Pause 暂停 Default Instrument Settings... 默认仪表设置... Digital Simulation Settings... 数字仿真设置... Instruments 选择仿真仪表 Multimeter 数字万用表 Function Generator 函数信号发生器 Wattmeter 功率计(瓦特计) Oscilloscope 双踪示波器 Bode Plotter 波特图示仪(与扫频仪类似) Word Generator 字信号发生器(数字电路用) Logic Analyzer 逻辑转换仪(数字电路用) Logic Converter 逻辑分析仪(数字电路用) Distortion Analyzer 失真度分析仪 Spectrum Analyzer 频谱分析仪* * Network Analyzer 网络分析仪* * Analyses 选择分析方法 DC Operating Point... 直流工作点分析... AC Analysis... 交流分析... Transient Analysis... 瞬态分析... Fourier Analysis... 傅里叶分析(频谱分析)... Noise Analysis... 噪声分析... Distortion Analysis... 失真分析...* * DC Sweep 直流扫描分析 Sensitivity... 灵敏度分析... Parameter Sweep... 参数扫描分析... Temperature Sweep... 温度扫描分析... Pole Zero... 极点--零点分析... Transfer Function... 传输函数分析... Worst Case... 最坏情况分析... Monte Carlo... 蒙特卡罗分析... Trace Width Analysis...线宽分析... Stop Analysis 停止分析 RF Analyses 射频分析 Postprocessor... 后处理器... VHDL Simulation VHDL 仿真 Verilog HDL Simulation Verilog HDL仿真 Auto Fault Option... 自动设置电路故障... Global Component Tolerances... 全局元件容差设置... |
【Transfer】文件输出
Transfer to Ultiboard 传送给Ultiboard Transfer to other PCB Layout 传送给其他PCB软件 Backannotate from Ultiboard 从Ultiboard返回注释 Export Simulation Results to MathCAD 仿真结果输出到MathCAD Export Simulation Results to Excel 仿真结果输出到Excel Export Netlist 输出网表 |
【Tools】工具
Create Component... 创建元件... Edit Component... 编辑元件... Copy Component... 复制元件... Delete Component... 删除元件... Database Management... 元件库管理... Update Components 升级元件 Remote Control/Design Sharing 远程控制/设计共享 EDAparts.com 连接EDAparts.com网站 |
【Options】选项
Preferences 参数选择 Circuit 电路 Workspace 工作区域 Wiring 连线 Component Bin 元件相关项 Font 字体 Miscellaneous 杂项 Modify Title Block... 修改标题栏内容... Global Restrictions... 全局限制设置... Circuit Restrictions... 电路限制设置... |
【Help】帮助
Multisim Help 帮助主题目录 Multisim Reference 帮助主题索引 Release Notes 版本注释 About Multisim... 关于Multisim... In Use List 正在使用的元件清单 |
4654个成员聚集在这个小组
6937 浏览 1 评论
3733 浏览 2 评论
10387 浏览 1 评论
3900 浏览 4 评论
3603 浏览 0 评论
826浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 09:38 , Processed in 1.235881 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
