无线设备行业竭力削减设备的成本、尺寸和功耗,而提升高功率放大器的功率附加效率(PAE)仍然是一个极具挑战性的目标。目前有多种威廉希尔官方网站
正在研发之中。大多数情况下,任何威廉希尔官方网站
的商业化都将取决于能否开发出突破性的威廉希尔官方网站
。本文主要讨论用来提高PAE的一些威廉希尔官方网站
以及支持该威廉希尔官方网站
的一些RF信号处理模块。
3个回答
峰均比
图 1 所示为一个 20 MHz 带宽正交频分多路复用(OFDM)信号的时间包络。该信号包括大量码元速率相对较低的正交 QAM调制子载波。基于 OFDM 的无线传输正变得越来越流行,部分原因是低码元速率的子载波对衰落相对不敏感。它目前用于无线LAN和 WiMax系统,将来也会用于下一代长期演进(LTE)移动数据和语音系统。高级 OFDM 系统允许子载波的调制随着工作和环境条件的改变而变化。例如,如果一个用户位于小区的边缘,系统可能决定用正交相移键控方法来调制子载波,这就需要相对较低的信噪比,才能成功进行解调。其代价是数据速率相对较低。另一方面,如果用户靠近小区中心并需要高数据速率,则可以发射更高阶调制子载波,从而带来更高的数据速率。 图 1. 20 MHz 带宽正交频分多路复用(OFDM)载波的时间包络。 更高阶 QAM 信号(如 64-QAM 和 128-QAM)具有高峰均比,而 OFDM 信号可以轻松包括 1024 个子载波,因此 OFDM 信号的峰均比也很高。图 1 清楚地显示了这一点。从图 1 中还可以看到,该信号也有一些深谷。因此,虽然一般是讨论峰均比,但稍后我们会看到,当设计更高效率的功率放大器时,信号的峰值最小值比(可能达到 40 dB)也具有重要意义。 图 2 显示了一个功率放大系统的最基本框图。提供给负载的电流由高功率放大器(HPA)电源(本例中为±4V)发出。有效值输出信号具有有效值电平(VRMS)和峰值电平(VPEAK)。为获得良好的信号保真度,输出信号与电源之间必须存在足够的裕量,使得信号波峰不会被削波。 图 2. 高峰均比信号的功率放大 这一裕量要求导致该系统存在效率低下的弱点。如果信号具有高峰均比,则电源必须偏置以支持峰值电平,有效值而不是有效值电平。 假设输出有效值有效值电平为 1Vrms,并且信号的峰均比为 4,即 12 dB。这意味着,信号的峰值为 4 V,峰到峰摆幅为 8 V。因此,系统的绝对最小电源电压可能是±4 V(单电源系统则为8 V)。提供给负载的功率等于 20 mW (1 V x 1 V/50),负载电流等于 20 mA。然而,电源提供的功率等于 80 mW (4 V x 20 mA)。因此,效率只有 25% (100 x (20 mW/80 mW))。 虽然上例并不能真正代表一个实际的系统,但它确实说明传输高峰均比信号自然会降低功率放大系统的效率。 |
漏极调制
图 3 显示了一个尝试解决上述裕量问题的替代功率放大方案。本例中,输入信号分为两部分。一部分信号是受限的,即放大到饱和状态,但其相位信息保持不变。另一部分信号则施加于一个包络检波器,然后利用包络检波器的输出来调制 PA 的电源,这样可以确保 PA 的偏置电压仅在需要时才变为高电压,从而显著节省常备功率,提高电源效率。 图 3. 包络消除与恢复或漏极调制 这样的系统通常称为包络消除与恢复(EER)或漏极调制(其中“漏极”指功率 FET 晶体管的漏极),要实现它并不容易,包络路径中存在非常艰巨的挑战。对于带宽为 20 MHz 的载波,其包络带宽也是 20 MHz。这意味着,为了避免相位延迟,包络检波器和 PA 电源的带宽至少必须与 20 MHz 一样快,可能需要比 20 MHz 快得多。对于需要提供数十或数百瓦功率的电源,其难度非常大。迄今为止,漏极调制主要用于带宽只需数百 KHz 的窄带系统,例如单载波 GSM-EDGE 手机传输等。 包络检波威廉希尔官方网站 的最新进展有助于将这一架构变为现实。图 4 所示为 ADI 公司最近发布的 TruPWR™ RMS 和包络检波器ADL5511 的功能框图。 ADL5511 通过一路 RF 输入提供两路独立的输出。VRMS 引脚的电压相当于输入信号的 RMS 电压(放大 3 倍)。VENV 引脚的电压相当于输入信号的包络。VENV 输出参考 EREF 输出提供的 1.1 V 固定电压。让包络输出电压参考非零值可以确保净包络电压(VENV-VEREF)的摆幅可以一直达到 0 V,并且失调电压误差非常低。 图 4. ADL5511 功能框图 ADL5511 支持-25 dBm 至+15 dBm 的输入功率水平,即动态范围为 40 dB。在整个温度范围内,RMS 和包络输出的精度为± 0.25 dB。该检波器还能在 1 MHz 至 4 GHz 的宽输入频率范围工作,而不需要外部巴伦或外部电抗性匹配。 通过 ADL5511 的包络延迟已降至小于 5 nS 的最低水平。因此,要传输的信号与漏极调制包络能够保持精密同步,而不需要使用长延迟线。 除了漏极调制以外,PA 设计人员还可以利用 VRMS 和 VENV输出及外部峰值保持运放电路来计算输入信号的峰均比。此外,也可以利用 ADI 公司内置峰值保持电路的 RMS 和包络检波器 ADL5502 来测量峰均比。 图 5. ADL5511 的包络和 rms 响应图 图5显示了ADL5511的RMS和包络输出对单个宽带码分多址(WCDMA)载波的响应。黄色实线表示 WCDMA 载波。蓝色线表示器件的 VENV 输出。码片速率为 3.84 MHz,WCDMA 信号的载波带宽也是 3.84 MHz。由于 ADL5511 包络输出的带宽约为 80 MHz,因此 VENV 输出能够精确地追随快速变化的包络。此外,该检波器的 40 dB 检波范围(适用于 RMS 和包络两路输出)能够确保捕捉到信号的峰值和谷值。 图 5 还显示了一条直线(粉红色),有效值它表示输入信号的有效值电压(放大 1.5 倍)。该输出信号由连接到 FLT4 引脚的RMS 均值电容(1 µF)进行平均。虽然此电容大大延缓了有效值输出的响应时间,但它对包络输出的响应无任何影响。 |
总结
通过提供快速包络带宽和 40 dB 的信号检波范围,ADL5511有助于实现全模拟漏极调制方案,即系统中驱动快速开关电源的包络信号由经调制的原始载波产生。在此类方案中,附加的RMS 输出可以用于缩放最终输出功率水平。 作者:Eamon Nash,RF 应用工程师,ADI 公司 |
4763个成员聚集在这个小组
7047 浏览 1 评论
3793 浏览 2 评论
10484 浏览 1 评论
3971 浏览 4 评论
3693 浏览 0 评论
898浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 04:02 , Processed in 1.324930 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
