你好,
我想在一个带有创建者3的项目中添加预构建操作(Ext.exe)。 我在哪里可以做到这一点? 谢谢您。亲切的问候。 托马斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I want to add a pre build action (external .exe) in a project with creator 3.0. Where can I do this? Thank you. Kind regards. Thomas |
3个回答
嗨,这是什么?你是说Windows可执行对象吗?如果是这样,那是不可能的。创建者的对象是*.HEX文件。不包括*.exe文件。如果你指的是预构建组件,那么你可以使用组件库文件。我的理解完全错了吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi treess What is the (external .exe)? You mean Windows executable object? If so, that is impossible. Creator's object is *.hex file. Doesn't include *.exe file. If you mean pre-build component, Then you can use component library file. My understanding is quite wrong? |
是的,错了。在构建实际启动之前,Teess寻找一个运行Windows .exe的地方。通常用于自动生成版本信息和诸如此类的东西。鲍伯数
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, wrong. Treess looks for a place to run a windows .exe before the build is actually started. Normally used to automatically generate version information and things like that. Bob numbers |
这是不支持的-您不能添加自己的构建步骤。
最好的猜测可能是替换一个在运行期间运行的可执行文件(例如安装程序),用自己的一个来执行,它调用附加代码,然后调用原来的可执行文件。 以上来自于百度翻译 以下为原文 AFAIK this isn not supported - you cannot add own build steps. The best guess might be to replace one of the executables which is run during build (e.g. the fitter) with your own one, which calls the additional code and then the original executable. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 21:15 , Processed in 0.926790 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
