大家好!!!!!!!我是新的PSoC 3。请告诉我,CY8C3666 AXI-040T的“T”是什么意思?另一方面,我想使用一个与我的CY8CKIT-030资源较少的芯片,我选择了CY838 65 PVI-063。互联网上的一些供应商说,最后一个是不推荐用于新的设计。这是正确的吗?非常感谢你的回答。亚历克斯
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi every one !!!!!! I am new with PSoC 3. Can any body, please, tell me what does mean "T" for CY8C3866AXI-040T ? And on the other hand I would like use a chip with less resource with my CY8CKIT-030 and I've selected CY83865PVI-063. Some provider on internet says that the last one is no recommended for new design. Is it that correct ? Thank you very much in advance for you answer. Alex |
7个回答
你选择的部分已经过时了。“I”代表鲍伯的工业温度范围。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Your selected part is obsolete. The "I" stands for industrial temperature range afaik Bob |
“T”代表磁带和卷轴。
该网站显示的状态为HTTP://www. CyPress?MPN=CY8C3666 AXI-040T 您可以与当地销售办事处联系,确认SATUS。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The "T" stands for Tape & reel. The website shows status as this http://www.cypress.com/?mpn=CY8C3866AXI-040T You might check with local sales office to confirm satus. Regards, Dana. |
我以为你使用的是CY8C38 65(过时的)而不是CY8C3666 BOB。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I thought you were using the CY8C3865 (which IS obsolete) and not the Cy8C3866 Bob |
我想他用的是3866,想去3865。问候,Dana。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think he is using 3866 and wanted to go to 3865. Regards, Dana. |
是的,鲍伯,我想使用Cy8CKIT-030的3865个或其他类似的资源来测试一些代码。
谢谢您。 Alx101 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes Bob, I want to use the 3865 or other similar with less resources using the CY8CKIT-030 to test some code. Thank you. Alex101 |
750个成员聚集在这个小组
加入小组2055 浏览 1 评论
1811 浏览 1 评论
3622 浏览 1 评论
1747 浏览 6 评论
1499 浏览 1 评论
486浏览 2评论
341浏览 2评论
403浏览 2评论
346浏览 2评论
838浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 18:32 , Processed in 0.760737 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
