10个回答
碳膜电阻:优点:便宜; 缺点:自身误差比较大,而且随温度误差波动也比较大,精度在5%~10%。 使用中一般用在要求不高的降压限流场合,切记运放上不能使用,会直接影响放大器的放大倍数和误差。
金属膜电阻:优点:精度高,精度1%;缺点:价格贵一点。一般使用在要求比较高的场合,例如运算放大器上。 总结:其实现在市场上碳膜电阻用得都比较少了,因为价格上它比金属膜电阻便宜不到多少。除非你设计的这个产品的量非常非常的大,那么用碳膜电阻还是能节约一些成本的。 功率电阻:普通的色环电阻是不标功率的,体积越大功率越大。功率电阻会在上面有功率的标示的。 |
功率电阻主要应用在什么方面
功率电阻与普通的金属膜电阻在应用上有什么区别
普通的金属膜电阻一般承受功率不是很大,我们常用的就是1/4W,也有1W,2W,3W的,这些也可以勉强叫做功率电阻,只是功率不大
功率电阻是个大类包括很多种,比如水泥电阻,绕线电阻等等。而且精度不高。 金属膜 电阻个头大的功率一般高: |
功率电阻当然是用在大电流的场合,例如开关电源上,输出端的假负载就是功率电阻。
非常感谢您详细的解答。
谢谢您的解答,我明白了
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1116浏览 3评论
199浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
463浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 23:26 , Processed in 1.506348 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
