3个回答
精度可调DSP体系结构
“出色的性能归功于我们创新的精度可调DSP体系结构(图)。”Altera公司首席DSP产品规划经理MichaelParker表示,“该威廉希尔官方网站 在每一DSP模块中包含了一个高精度加法器和单精度乘法器。这些硬核DSP模块中内置了数千个浮点运算器,在20nm系列中,Arria10FPGA性能从140GigaFLOPS(GFLOPS)提升至1.5TeraFLOPS(TFLOPS);Altera的14nmStratix10FPGA系列将使用相同的体系结构,性能扩展到10TFLOPS。这是单个器件有史以来最高的性能指标。” 图:具有硬核浮点DSP模块的首款FPGA 该浮点计算单元与现有精度可调定点模式实现了无缝集成。设计人员可以在其设计中使用所有定点DSP处理特性,还可以根据需要将全部设计或者部分设计更新到单精度浮点。IEEE754浮点所有复数都位于DSP模块的硬核逻辑中,不占用可编程逻辑,即使是100%使用了DSP模块,浮点也支持定点设计中相似的时钟速率。 |
大幅缩短开发时间
MichaelParker称,自然支持浮点功能对于设计人员在FPGA中实现复杂的高性能算法非常重要。构建系统之前,在浮点中完成所有算法开发和仿真。完成算法后,通常还需要6~12个月的时间在定点实现中进行分析、转换并验证浮点算法。这一过程需要克服以下三个问题:(1)必须手动将浮点设计转换为定点,这需要工程师非常有经验,而且其实现的精度没有仿真高;(2)如果以后对算法进行任何修改,还需要再次进行手动转换,而且优化系统中定点算法的任何步骤都不会反映在仿真中;(3)如果系统集成和测试过程中出现问题,要隔离问题会非常困难。 使用Altera浮点FPGA能够帮助设计人员克服上述问题,它们可以将DSP设计直接转译成浮点硬件,而不是转换为定点,从而大幅缩短了时序收敛和验证时间。相比之前的系列,硬核浮点DSP模块能够缩短近12个月的开发时间。 |
将与GPGPU展开竞争
据Altera方面透露,与Altera浮点FPGA竞争的并非FPGA,而是GPGPU(GENERAL.html"target="_blank">GeneralPurposeGPU,即通用图形处理单元,它不是简单的图形引擎,而是通用计算加速器)。MichaelParker表示,这是因为其他FPGA供应商提供的“软核”浮点使用逻辑来实现复数浮点电路的效率不高,还不具竞争力。 FPGA和GPGPU都可以使用OpenCL进行设计,但它们在算法实现上有很大的不同。GPGPU使用并行处理器体系结构,并行运行数千个浮点乘加小单元。算法被分成数万个线程,数据准备好后,映射到计算单元中。 Altera浮点FPGA在高性能计算方面具有突出优势。首先,由于其流水线逻辑体系结构,数据流的处理延时要比GPGPU低得多;其次,FPGA的GFLOPS/W性能要优于GPGPU,这也意味着对于所要求的功率预算,FPGA完成的计算量一般要多于GPGPU;第三,FPGA具有很好的通用性和广泛的连通性,能够直接放在数据通路中处理通过的数据。Altera还专门增加了数据流至其OpenCL工具的选项,以符合OpenCL供应 商的扩展要求。 Altera公司软件和DSP产品市场经理AlbertChang介绍,2014年下半年,Altera将提供面向Arria10器件中硬核浮点DSP模块的浮点设计流程,包括演示和基准测试。在此之前,用户可以采用Arria10FPGA开始设计,使用软件浮点威廉希尔官方网站 来实现浮点功能,在得到设计流程支持后,软件工具会自动(一次重新编译)将浮点算法无缝映射到硬核浮点运算中,而不必使用软核逻辑。 |
2773 浏览 3 评论
27514 浏览 2 评论
3355 浏览 2 评论
3894 浏览 4 评论
2233 浏览 3 评论
1225浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:41 , Processed in 0.777182 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
