一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式
1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址威廉希尔官方网站 : TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。 2、综合利用四种威廉希尔官方网站 资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。 |
4个回答
三、TD克服呼吸效应和远近效应 什么是呼吸效应?在CDMA系统中,当一个小区内的干扰信号很强时,基站的实际有效覆盖面积就会缩小;当一个小区的干扰信号很弱时,基站的实际有效覆盖面积就会增大。简言之,呼吸效应表现为覆盖半径随用户数目的增加而收缩。导致呼吸效应的主要原因是CDMA系统是一个自干扰系统,用户增加导致干扰增加而影响覆盖。
对于TD-SCDMA而言,通过低带宽FDMA和TDMA来抑制系统的主要干扰,在单时隙中采用CDMA威廉希尔官方网站 提高系统容量,而通过联合检测和智能天线威廉希尔官方网站 (SDMA威廉希尔官方网站 )克服单时隙中多个用户之间的干扰,因而产生呼吸效应的因素显著降低,因而TD系统不再是一个干扰受限系统(自干扰系统),覆盖半径不像CDMA那样因用户数的增加而显著缩小,因而可认为TD系统没有呼吸效应。 什么是远近效应?由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即功率控制。 功率控制的原则是,当信道的传播条件突然变好时,功率控制单元应在几微妙内快速响应,以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰;相反当传播条件突然变坏时,功率调整的速度可以相对慢一些。也就是说,宁愿单个用户的信号质量短时间恶化,也要防止对其他众多用户都产生较大的背景干扰。 |
四、智能天线(Smart Antenna) 在TD-SCDMA系统中,基站系统通过数字信号处理威廉希尔官方网站
与自适应算法,使智能天线动态地在覆盖空间中形成针对特定用户的定向波束,充分利用下行信号能量并最大程度的抑制干扰信号。基站通过智能天线可在整个小区内跟踪终端的移动,这样终端得到的信噪比得到了极大的改善,提高业务质量。
五、动态信道分配(DCA,Dynamic Channel Allocation) 首先了解一下什么是信道?信道就是你打电话时占用的通信链路(线路)资源,如同你开车在马路上行驶时,你所使用的车道、交通标志、红绿灯信号等,这些资源对于你行车是必不可少的;在TD-SCDMA通信时,信道使用频率、时隙(时间)、码字等表征所使用的无线资源。
动态信道分配,就是根据用户的需要进行实时动态的资源(频率、时隙、码字等)分配。 动态信道分配的优点: 1、频带利用率高 2、无需网络规划中的信道预规划 3、可以自动适应网络中负载和干扰的变化等。 动态信道分配(DCA)根据调节速率分为:慢速DCA和快速DCA。 慢速DCA将无线信道分配至小区范围,而快速DCA将信道分至业务。RNC负责小区可用资源的管理,并将其动态分配给用户。RNC分配资源的方式取决于系统负荷、业务QoS要求等参数。目前DCA最多的是基于干扰测量的算法,这种算法将根据用户移动终端反馈的干扰实时测量结果分配信道。 |
4414个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:43 , Processed in 1.526069 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
