3个回答
有很多种阻抗匹配的方法,包括
本文的主要目的是复习史密斯圆图的结构和背景知识,并且总结它在实际中的应用方法讨论的主题包括参数的实际范例,比如找出匹配网络元件的数值当然,史密斯圆图不仅能够为我们找出最大功率传输的匹配网络,还能帮助设计者优化噪声系数,确定品质因数的影响以及进行稳定性分析
图1. 阻抗和史密斯圆图基础基础知识 在介绍史密斯圆图的使用之前,最好回顾一下RF环境下(大于100MHz) IC连线的电磁波传播现象这对RS-485传输线PA和天线之间的连接LNA和下变频器/混频器之间的连接等应用都是有效的 大家都知道,要使信号源传送到负载的功率最大,信号源阻抗必须等于负载的共轭阻抗,即: Rs + jXs = RL - jXL 图2. 表达式Rs + jXs = RL - jXL的等效图 在这个条件下,从信号源到负载传输的能量最大另外,为有效传输功率,满足这个条件可以避免能量从负载反射到信号源,尤其是在诸如视频传输RF或微波网络的高频应用环境更是如此史密斯圆图 史密斯圆图是由很多圆周交织在一起的一个图正确的使用它,可以在不作任何计算的前提下得到一个表面上看非常复杂的系统的匹配阻抗,唯一需要作的就是沿着圆周线读取并跟踪数据 史密斯圆图是反射系数(伽马,以符号表示)的极座标图反射系数也可以从数学上定义为单端口散射参数,即s11 史密斯圆图是通过验证阻抗匹配的负载产生的这里我们不直接考虑阻抗,而是用反射系数L,反射系数可以反映负载的特性(如导纳增益跨导),在处理RF频率的问题时L更加有用 我们知道反射系数定义为反射波电压与入射波电压之比: 图3. 负载阻抗 负载反射信号的强度取决于信号源阻抗与负载阻抗的失配程度反射系数的表达式定义为: 由于阻抗是复数,反射系数也是复数 为了减少未知参数的数量,可以固化一个经常出现并且在应用中经常使用的参数这里Z0 (特性阻抗)通常为常数并且是实数,是常用的归一化标准值,如5075100和600于是我们可以定义归一化的负载阻抗: 据此,将反射系数的公式重新写为: 从上式我们可以看到负载阻抗与其反射系数间的直接关系但是这个关系式是一个复数,所以并不实用我们可以把史密斯圆图当作上述方程的图形表示 为了建立圆图,方程必需重新整理以符合标准几何图形的形式(如圆或射线) 首先,由方程2.3求解出; 并且 令等式2.5的实部和虚部相等,得到两个独立的关系式: 重新整理等式2.6,经过等式2.8至2.13得到最终的方程2.14这个方程是在复平面(r, i)上圆的参数方程(x-a)2 + (y-b)² = R²,它以(r/r+1, 0)为圆心,半径为1/1+r. 更多细节参见图4a 图4a. 圆周上的点表示具有相同实部的阻抗例如,r = 1的圆,以(0.5, 0)为圆心,半径为0.5它包含了代表反射零点的原点(0, 0) (负载与特性阻抗相匹配)以(0, 0)为圆心半径为1的圆代表负载短路负载开路时,圆退化为一个点(以1, 0为圆心,半径为零)与此对应的是最大的反射系数1,即所有的入射波都被反射回来 |
在作史密斯圆图时,有一些需要注意的问题下面是最重要的几个方面:
经过等式2.15至2.18的变换,2.7式可以推导出另一个参数方程,方程2.19 同样,2.19也是在复平面(r, i)上的圆的参数方程(x-a)² + (y-b)² = R²,它的圆心为(1, 1/x),半径1/x 更多细节参见图4b 图4b. 圆周上的点表示具有相同虚部x的阻抗例如,x = 1的圆以(1, 1)为圆心,半径为1所有的圆(x为常数)都包括点(1, 0)与实部圆周不同的是,x既可以是正数也可以是负数这说明复平面下半部是其上半部的镜像所有圆的圆心都在一条经过横轴上1点的垂直线上完成圆图 为了完成史密斯圆图,我们将两簇圆周放在一起可以发现一簇圆周的所有圆会与另一簇圆周的所有圆相交若已知阻抗为r + jx,只需要找到对应于r和x的两个圆周的交点就可以得到相应的反射系数可互换性 上述过程是可逆的,如果已知反射系数,可以找到两个圆周的交点从而读取相应的r和x的值过程如下:
因为史密斯圆图是一种基于图形的解法,所得结果的精确度直接依赖于图形的精度下面是一个用史密斯圆图表示的RF应用实例: 例: 已知特性阻抗为50,负载阻抗如下: |
4711个成员聚集在这个小组
6991 浏览 1 评论
3759 浏览 2 评论
10434 浏览 1 评论
3937 浏览 4 评论
3642 浏览 0 评论
867浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 13:17 , Processed in 1.095036 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
