THz波(太赫兹波)或成为THz射线(太赫兹射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。实际上,早在一百年前,就有科学工作者涉及过这一波段。在1896年和1897年,Rubens和Nichols就涉及到这一波段,红外光谱到达9um(0.009mm)和20um(0.02mm),之后又有到达50um的记载。之后的近百年时间,远红外威廉希尔官方网站
取得了许多成果,并且已经产业化。但是涉及太赫兹波段的研究结果和数据非常少,主要是受到有效太赫兹产生源和灵敏探测器的限制,因此这一波段也被称为THz间隙。
随着80年代一系列新威廉希尔官方网站 、新材料的发展,特别是超快威廉希尔官方网站 的发展,使得获得宽带稳定的脉冲THz源成为一种准常规威廉希尔官方网站 ,THz威廉希尔官方网站 得以迅速发展,并在实际范围内掀起一股THz研究热潮。2004年,美国***将THz科技评为“改变未来世界的十大威廉希尔官方网站 ”之四,而日本于2005年1月8日更是将THz威廉希尔官方网站 列为“国家支柱十大重点战略目标”之首,举全国之力进行研发。我国***在2005年11月专门召开了“香山科技会议”,邀请国内多位在THz研究领域有影响的院士专门讨论我国THz事业的发展方向,并制定了我国THz威廉希尔官方网站 的发展规划。另外,美国、欧洲、亚洲、澳大利亚等许多国家和地区***、机构、企业、大学和研究机构纷纷投入到THz的研发热潮之中。THz研究领域的开拓者之一,美国著名学者张希成博士称:“Next ray,T-Ray !”。 |
4个回答
目前国内已经有多家研究机构开展太赫兹领域的相关研究,其中首都师范大学,是入手较早,投入较大的一家,并且在毒品和***太赫兹光谱、成像和识别方面,利用太赫兹对非极性航天材料内部缺陷进行无损检测方面做出了许多开拓性的工作,同时由于太赫兹射线在安全检查方面的独特优势,首都师范大学太赫兹实验室正集中力量研发能够用于实景测试的安检原型设备。
目前,国际上对太赫兹辐射已达成如下共识,即太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹威廉希尔官方网站 是一个非常重要的交叉前沿领域,给威廉希尔官方网站 创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。它之所以能够引起人们广泛的关注、有如此之多的应用,首先是因为物质的太赫兹光谱(包括透射谱和反射谱)包含着非常丰富的物理和化学信息,所以研究物质在该波段的光谱对于物质结构的探索具有重要意义;其次是因为太赫兹脉冲光源与传统光源相比具有很多独特的性质。 人们关注THz威廉希尔官方网站 的原因是THz射线普遍存在,是人们认识自然界的有效线索和工具。但是相对于其他波段的电磁波比如红外和微波,对它的认识和应用非常匮乏。 |
THz射线的主要特点:
(1)是THz 脉冲的典型脉宽在皮秒量级,不但可以方便地进行时间分辩的研究,而且通过取样测量威廉希尔官方网站 ,能够有效地抑制远红外背景噪声的干扰。目前,脉冲THz 辐射通常只有较低的THz 射线平均功率,但是由于THz 脉冲有很高的峰值功率,并且采用相干探测威廉希尔官方网站 获得的是THz 脉冲的实时功率而不是平均功率,因此有很高的信噪比。目前,在时域光谱系统中的信噪比可达105或更高。 (2)是THz 脉冲源通常只包含若干个周期的电磁振荡,单个脉冲的频带可以覆盖从GHz 直至几十THz 的范围,许多生物大分子的振动和转动能级,电介质、半导体材料、超导材料、薄膜材料等的声子振动能级落在THz 波段范围。因此THz 时域光谱威廉希尔官方网站 作为探测材料在THz 波段信息的一种有效的手段,非常适合于测量材料吸收光谱,可用于进行定性鉴别的工作。 (3) THz 光子的能量低,只有几毫电子伏特,因此不容易破坏被检测物质。 (4) 许多的非金属非极性材料对THz 射线的吸收较小,因此结合相应的威廉希尔官方网站 ,使得探测材料内部信息成为可能。例如,陶瓷,硬纸板,塑料制品,泡沫等对THz 电磁辐射是透明的,因此THz 威廉希尔官方网站 可以作为x射线的非电离和相干的互补辐射源,用于机场、车站等地方的安全监测,比如探查隐藏的走私物品包括枪械、爆炸物、和毒品等,以及用于集成电路焊接情况的检测等。极性物质对THz 电磁辐射的吸收比较强,特别是水,THz 光谱威廉希尔官方网站 中应采取各种措施避免水分的影响,不过在THz 成像威廉希尔官方网站 中,可以利用这一特性分辨生物组织的不同状态,比如动物组织中脂肪和肌肉的分布,诊断人体烧伤部位的损伤程度,及植物叶片组织的水分含量分布等。太赫兹成像威廉希尔官方网站 与其他波段的成像威廉希尔官方网站 相比,它所得到的探测图像的分辨率和景深都有明显的增加(超声、红外、X-射线威廉希尔官方网站 也能提高图像分辨率,但是毫米波威廉希尔官方网站 却没有明显的提高)。另外太赫兹威廉希尔官方网站 还有许多独特的特性,如在非均匀的物质中有较少的散射,能够探测和测量水汽含量等等。 太赫兹光谱威廉希尔官方网站 不仅信噪比高,能够迅速地对样品组成的细微变化作出分析和鉴别,而且太赫兹光谱威廉希尔官方网站 是一种非接触测量威廉希尔官方网站 ,使它能够对半导体、电介质薄膜及体材料的物理信息进行快速准确的测量。 |
(3)安全检查,利用安全检查应该说是现阶段最吸引人的THz威廉希尔官方网站
,它的本质原理是THz成像,目前由于目前主要采用连续波THz源,而且又由于它要解决的是目前最受人关注的反恐、缉毒等最让人关注的问题,所以单列出来。目前英国发展的THz安检设备已经进入试用阶段。由于THz射线的穿透性和对金属材料的强反射特性,并且THz的高频率是的成像的分辨率更高,所以可以很容易看到隐藏在衣物、鞋内的刀具、枪械等物品。同时如果结合THz的物质鉴别特性,能够区分你身上是否携带***或毒品。首都师范大学THz实验室已经建立了常见的***和毒品的数据谱库,可以设想再过几年,可以真正在机场见到真正的THz安检的设备。另外,世界范围内引起社会动荡的自杀式***恐怖袭击,也可以利用THz安检设备进行防范。因为站岗的可以不再是士兵或保安人员,而是THz安检仪,人们不需要靠近可以分子就可以对其进行检查。
(4)THz雷达。实际上也是成像的一种。鉴于大气中水分对THz射线的强吸收作用,所以近距离雷达是THz射线的优势所在。一个非常让人向往的应用是穿墙雷达和探雷雷达,当然也可以用于抗震救灾中遇难者的搜救,目前还处于研发阶段。这是由于墙壁,木材等材料对THz透过,而人体包含大量水分,不透过THz,因此可以透过墙壁侦查到屋内的人员的分布和活动,将反恐怖反绑架起到深远的影响,同理也可以用于废墟下人体的寻找。而探雷雷达是由于地雷一般在地表或地表附近,而干燥的泥土可以透过THz射线,而地雷将会把THz射线反射回来,从而可以发现目标。 (5)天文学:在宇宙中,大量的物质在发出THz电磁波。 炭(C)、水(H2O)、一氧化碳(CO)、氮(N2)、氧(O2)等大量的分子可以在THz频段进行探测。而这些物质在应用THz威廉希尔官方网站 以前一部分根本无法探测而另一部分只能在海拔很高或者月球表面才可以探测到。 (6)通信威廉希尔官方网站 :THz用于通信可以获得10GB/s的无线传输速度,特别是卫星通信,由于在外太空,近似真空的状态下,不用考虑水分的影响,这比当前的超宽带威廉希尔官方网站 快几百至一千多倍。这就使得THz通信可以以极高的带宽进行高保密卫星通信。虽然由于缺乏高效的THz发射天线和源,使其还无法在通信领域商业化,但这必将由新型的发射装置和发射源所解决 。 此外,太赫兹在半导体材料、高温超导材料的性质研究等领域也有广泛的应用。研究该频段不仅将推动理论研究工作的重大发展,而且对固态电子学和电路威廉希尔官方网站 也将提出重大挑战。 目前,笼统的说THz威廉希尔官方网站 的研究主要围绕三大部分内容展开,THz产生源、THz探测和应用研究。目前最大的困难还是没有高功率便携式连续可调的成本较低的THz发射源,另外也没有能够常温下直接探测太赫兹射线的被动式探测器。 |
4895个成员聚集在这个小组
7137 浏览 1 评论
3945 浏览 2 评论
10642 浏览 1 评论
4074 浏览 4 评论
3761 浏览 0 评论
977浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-28 23:22 , Processed in 1.371561 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
