14个回答
对于MCS-51而言:
假定优先级 INT_X > INT_Y 1) 若两者同时申请中断,则CPU优先处理INT_Y中断; 此时INT_X暂时被挂起,直至INT_Y中断服务程式执行完毕, INT_X才得以响应; 2) 若INT_Y中断服务程式正在执行过程中,LSI产生INT_X中断请求; 则CPU将如同1)一样处理之; 3) 若INT_X中断服务程式正在执行过程中,LSI产生INT_Y中断强求; 并且,此时总中断及INT_Y中断未被禁止; 那么CPU将立即暂停对INT_X的处理,转而执行INT_Y中断服务程 式(即产生中断嵌套); 待INT_Y处理完毕后,CPU才随之转入未完成的INT_X中断函数,继续 运行。 |
这些理论我都懂,就是程序方面如何做呢?
你写什么单片机呢,一般都会有资料说明,如何开启中断,如何编写中断函数,如何设置优先级的。
不同的单片机都会有说明,找芯片手册就ok了
云汉达人
(1)由中断源提出中断,再用中断控制端决定是否中断,再用设置好的中断优先级的顺序响应中断。同一优先级的中断按:外部中断0,定时中断0,外部中断1,定时中断1,串行中断昀顺序响应中断。中断后的结果是:脉冲触发,IEl(0)被清0。电平触发,IEl(0)不被清0,要用软件清0。(2)它由中断允许寄存器IE控制,如开放中断EA必须为1,再使要求中断的中断源的中断允许位为1,要禁止中断,EA-O即可。(3)由IP控制,1为高级,0为低级,PS为串行中断优先级,PTl(0)为定时中断1(0)优先级,PXl(0)外部中断1(0)优先级,想使哪个中断源为优先级,就置哪个优先设定位为1 |
理论我都知道,STC89C52啊,就是程序的一些函数不太懂,感觉都不会配置模块
是的,看了,就是程序函数的一些用法
例子我有,感觉还是不太懂,用的就是 抄过来的程序,
啥是运行机制啊?大神
通过控制中断使能寄存器来打开和关闭
(1)由中断源提出中断,再用中断控制端决定是否中断,再用设置好的中断优先级的顺序响应中断。同一优先级的中断按:外部中断0,定时中断0,外部中断1,定时中断1,串行中断昀顺序响应中断。中断后的结果是:脉冲触发,IEl(0)被清0。电平触发,IEl(0)不被清0,要用软件清0。(2)它由中断允许寄存器IE控制,如开放中断EA必须为1,再使要求中断的中断源的中断允许位为1,要禁止中断,EA-O即可。(3)由IP控制,1为高级,0为低级,PS为串行中断优先级,PTl(0)为定时中断1(0)优先级,PXl(0)外部中断1(0)优先级,想使哪个中断源为优先级,就置哪个优先设定位为1。
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 15:29 , Processed in 1.348343 second(s), Total 71, Slave 63 queries .
