10个回答
云汉达人
这个涉及问题很多。 第一:AD采样速率是否够。建议用那种单片机内部自动采样转换的。减少控制环节。 第二:使用的单片机是否带DMA,存储的时候是否会丢失数据。结合上一点,把采样的值,通过DMA直接存储在内部数据区里面,然后等待转换奸细,把数据转入外部存储。 |
楼主用的是什么单片机呢?最好能说清楚点,串口接收数据后产生中断,在中断服务程序中将数据写入存储器。你的问题都没说清楚,波形是通过3个通道进行AD采集?用STM32的话,可以参考一些简易示波器的例子
DMA是什么?你用的什么芯片?有什么资料吗?
我用的12的
能弄个程序瞧瞧吗?
给个附件撒
存储标记位置判断,都是自己掌握的,不同的数据存储在不同的起始位置
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1345浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 11:29 , Processed in 1.367519 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
