扫一扫,分享给好友
在中学物理教学中,由于条件限制,有许多试验不能很好的完成,特别不能很直观的演示给学生,使学生对一些抽象的概念不能很好的理解。本设计针对这种现象利用大面积发光二极管,采用AT89C2051单片机设计一种智能电机教学模型,可以在中学电动机(左手定则)、发电机(右手定则)原理教学中,直观地显示电路和线圈中的电流方向、线圈转动方向与磁场方向之间的关系等,可视度高,可进行直观教学。 显示方法说明:电路中电流方向和线圈转向各用若干只发光二极管排成形象的图形进行显示;线圈中电流方向,线圈截面位置,磁极极性等同样都用相似方法由发光二极管显示。 在电路组成方面,可由AT89C2051单片机根据检测某I/O端口状态,控制发光二极管显示工作状态及运行状态(截面图),具有电流方向、磁极极性、线圈转向自动判断功能。采用动态扫描方式点亮发光二极管。 用单片机I/O口控制磁极极性显示,控制电流方向和线圈转向显示。 按键方面总共设置六个按键,S4为设置按键,S6为设置结束按键。当按S4后,可以由下述操作。S1为重新启动(RESET)按键,S2为磁极极性改变按键,每按一次,磁极极性改变一次,线圈转向改变一次,S4按下1秒以上后恢复系统初始设置的数据。设置按键也可以暂停使用:按下S4后,程序处于等待状态,再按下设置结束按键S6,暂停结束,程序继续运行。S5为设置线圈转动速度键,分别为秒步进、快速步进、单步。S6为设置结束键。 1、电路中电流方向和线圈转向各用四只发光二极管装于◇形的四个顶点,自动显示左、右两个方向 2、线圈截面中的电流方向用5只发光二极管表示 3、线圈截面位置用8组5只,共40只发光二极管表示 4、磁极极性用N、S表示,用数码管或液晶显示器表示 5、在操作面板上用选择开关,可以选择电动机和发电机模式 6、键盘有设置及设置结束键,可设置磁极极性改变、电流方向、线圈转向,有设置线圈转动速度减,可设置为秒步进、快速步进。单步 7、应有重新启动键
你是要帮你设计电路图还是要帮你做这个装置.
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
190 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
821 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
782 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
678 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1210 浏览 0 评论
12451 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-5 05:36 , Processed in 0.408328 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
