ADI最新推出两款模拟输出驱动器AD5750和AD5751,能显著提高过程控制应用的效率和可靠性,包括那些在高恒流电压和高温条件下工作的过程控制应用。这两款器件基于ADI公司的iCMOS工艺威廉希尔官方网站
,输出驱动器的精度比竞争解决方案高出三倍,在所有工作条件下均能够提供0.1% 总非调整误差(TUE)精度水平。该器件能够调理低压单电源数模转换器的输出,提供高性能的电压和电流输出驱动能力,使系统设计工程师能够在使用较小电路板面积的同时,实现更加可靠并具有高性价比的工业设备设计。
该新款输出驱动器为满足对可配置程度较高的工业自动化控制器日益增长的需求而设计,可提供扩展的诊断功能,如故障检测以及增强的感测能力,使系统的启动和故障排除更加容易。AD5750和AD5751输出驱动器集成了用户可编程的电流和电压输出能力,是可编程逻辑控制器、分布式控制以及高压模拟I/O系统的理想选择。 |
3个回答
单通道AD5750和AD5751是用于工业和过程控制应用的完整的模拟输出驱动器,不需要额外的外部元件,如支路电阻、范围选择和故障检测电路。它们具有可供选择的硬件或软件编程能力,可以满足所有标准的模拟输出信号的要求。该器件的高性能和高精度可以满足高端系统的要求,如0.1% TUE、5-ppm/℃输出漂移和0.01%线性度,即使设计人员未在各种温度和电源电压的条件下对其系统进行校准,该器件仍可使最终系统满足精度和稳定性指标。该器件的模拟输出能够驱动高达1.5KΩ的电阻负载、高达1 μF的电容负载以及高达0.1 H的电感负载。
AD5750采用±12 V~±24 V的双电源供电,能够提供四个输出电压范围(0~5 V、0~10 V、±5 V、±10 V)和五个输出电流范围(4~20 mA、0~20 mA、0~24 mA、±20 mA、±24 mA),并具有20%的超额定值工作能力。
AD5751采用10.8 V~60 V单电源供电,有助于在工厂中较长的电缆上进行可靠的通信。它能够提供三个输出电压范围(0~5 V、0~10 V、0~40 V)和三个输出电流范围(4~20 mA、0~20 mA、0~24 mA),并且具有20%的超额定值工作能力。 |
AD5750和AD5751集成了30MHz的串行外设接口(SPI)和上电复位电路,工作温度范围为?C40℃~105℃。这两款器件均集成了数据包纠错(PEC)功能,用于在噪声环境下验证接口数据的正确接收,该功能在可能发生数据通信故障的工业应用中非常有用。
现在可提供AD5750和AD5751样片,预计在2008年11月全面量产。这两款器件均采用5 mm×5 mm LFCSP封装,千片订量报价均为2.45美元/片。 |
1996个成员聚集在这个小组
加入小组934 浏览 2 评论
12845 浏览 0 评论
4140 浏览 7 评论
2349 浏览 9 评论
2178 浏览 2 评论
467浏览 2评论
817浏览 2评论
936浏览 2评论
414浏览 1评论
645浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-17 07:44 , Processed in 0.968076 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
