ADI最新推出精密16位逐次逼近型(SAR)模数转换器——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重要的需求是在高速处理信息的同时保持数据完整性。例如在医学核磁共振成像(MRI)和数字X射线系统中,这款新型的PulSAR ADC所提供的速度和精度使得医疗程序可以更迅速有效地进行,缩短患者的MRI检查以及在X射线辐射下暴露的时间。
ADI公司的AD7626 PulSAR ADC刷新了16位数据采集性能,具有同类最佳的15位有效位数(ENOB)及10MSPS采样率,比其它SAR ADC快2.5倍。其它ADC的工作速率较低,或者需要增加功耗来达到较高的采样速率,这会影响交流和直流性能,而AD7626 PulSAR ADC可提供92dB信噪比,比其它任何架构的ADC高8dB(1.3 bit)。 |
4个回答
Trixell公司电子学与ASIC部门经理Stephane Rossignol指出:“对于高端X射线成像设备来说,精度和吞吐率是实现更高图像质量和改进帧速率的关键性能指标。作为ADI公司的长期合作伙伴,Trixell公司选择了AD7626 PulSAR ADC,因为它满足我们终端系统设计的速度、精度、功耗、封装尺寸以及价格要求。”Trixell公司是泰利斯电子器件公司、飞利浦医疗系统公司以及西门子保健公司的合资公司,是放射成像平板探测器的领先开发商。
ADI公司大中华区工业及医疗资深业务经理周文胜说:“从生产率迅速增长的工厂自动化系统到可以为患者提供快速无创检查的灵敏医学成像设备,实际上,所有的制造商都希望超越速度障碍,同时保持高数据精度。AD7626大幅提高了采样速率,可提供足以匹敌其它低速率转换器的线性性能。”
对于不需要10MSPS数据速率的应用,AD7626可以很容易实现多路复用。例如,某些医学成像设备可以在双通道配置中使用AD7626,其中每个通道的采样速率是5MSPS,这使得系统设计人员可减少一半的转换器数量,从而降低材料清单成本,同时,其速度仍可比现有的解决方案提高25%。 |
领先的半导体研究公司Databeans公司的研究总监Susie Inouye指出:“从超声成像到数字电视、移动电话及其它消费电子产品的广泛应用领域中,数据转换威廉希尔官方网站
决定着用户体验的质量。由于终端应用种类繁多,不可能通过单一的指标就定义出一款高性能的数据转换器。现今的OEM需要在半导体设计合作伙伴的协助下,解决棘手的信号处理挑战,ADI公司的工程师在模拟与数字领域方面是具备丰富经验,能够为用户提供最适合的转换器。”
AD7626采用5mm×5mm LFCSP封装,体积比同类产品小70%,功耗仅为130mW,即使在最高的采样率下,功耗也比其它同类ADC低15%。AD7626采用自同步LVDS总线,这种总线提供噪声极低的接口,并可减少为降低电路板级噪声所需要的外部元件数量。 |
与此同时,ADI公司还推出16位PulSAR ADC——AD7625,采样速率6MSPS,进一步将PulSAR系列的产品数量扩展到15个,采样率范围从1MSPS 至10MSPS,动态范围16 bit~18 bit。ADI公司PulSAR产品系列基于可提供零数据延迟附加优势的ADC架构,这对精密数据采集系统至关重要。
AD7626与AD7625 PulSAR ADC现已批量生产。AD7626采用32引脚LFCSP封装,千片订量报价为34美元/片。AD7625采用32引脚LFCSP封装,千片订量报价为32美元/片。同时,ADI还提供PulSAR ADC评估工具。 |
2194个成员聚集在这个小组
加入小组1104 浏览 2 评论
12982 浏览 0 评论
4235 浏览 7 评论
2442 浏览 9 评论
2318 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
102浏览 4评论
556浏览 2评论
1020浏览 2评论
1105浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
92浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 11:07 , Processed in 0.809770 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
