上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下吸波材料的类型和与吸波原理相关的知识。那么您可能会问:吸波材料为什么会吸收电磁波?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍吸波材料的两大类吸波机制。今天我们向您介绍损耗型吸波机制。
材料损耗是指电磁波进入吸波材料内部,其能量被材料有效吸收,转化为热能或其他形式能量而耗散掉。设计这种类型的吸波材料一般需要考虑两个方面:阻抗匹配设计和衰减设计。阻抗匹配设计是指创造特殊的边界条件使入射电磁波在材料介质表面的反射系数R 最小(理想情况R = 0),从而使电磁波最大程度地进入材料内部。 |
根据电磁场理论[1] ,当电磁波由阻抗为Z0 的自由空间垂直入射到阻抗为Z 的半无限介质表面时,其反射系数R 满足:
式中: 当介质有损耗时,相对磁导率 和相对介电常数 表示为复数: |
其中,实部 和 表征了材料的储能容量,如磁化能和电容;而虚部 和 为极化损耗。由公式(1) 很容易推得,理想情况下的阻抗匹配公式:
然而,由于u和e都是与频率 有关的函数,同一介质某个频率 的 和 难以都满足公式(2) ,因此该公式是相当苛刻的。为此, 秦柏、秦汝虎等人提出一种更容易让人接受的阻抗匹配公式: 即“广义匹配定律”[2 ]: 衰减设计是指选用合理的损耗介质(吸收剂)以及合理的材料结构特征,以便使进入材料内部的电磁波迅速地最大限度地衰减掉。损耗介质对电磁波的衰减能力常用电损耗角正切 简而言之,损耗型吸波机制就是尽可能增大入射电磁波量,尽可能加强热转换率,从而达到尽可能大的电磁波吸收功效。 在接下来的一篇文章中,我们将向您介绍吸波材料的另一类吸波机制:结构型吸波机制。绝大部分吸波材料的吸波机制也无外乎是这两类中的一种。 参考文献: [1] 毕德显,电磁场理论,北京电子工业出版社,1985:450-454 [2] 秦柏,秦汝虎,金崇君,“广义匹配规律”的论证及在宇航材料工艺,2004-5 |
4653个成员聚集在这个小组
6927 浏览 1 评论
3728 浏览 2 评论
10385 浏览 1 评论
3898 浏览 4 评论
3601 浏览 0 评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 19:27 , Processed in 1.456823 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
